Le rapport Nomenclature comprend uniquement les composants auxquels sont affectées des informations de catalogue.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Nomenclature.
Indiquez si vous souhaitez traiter le projet ou le dessin actif.
Par défaut, le rapport répertorie les composants schématiques. Sélectionnez une autre catégorie afin d'exécuter le rapport pour les composants unifilaires, indicateurs à une ligne, hydraulique, pneumatique, PID définis par l'utilisateur. Ces composants sont tous identifiés par une valeur d'attribut WDTYPE unique.
Inclure les câbles |
Indique d'inclure les informations sur les câbles dans le rapport. |
Inclure les connecteurs |
Indique d'inclure les informations sur les connecteurs dans le rapport. |
Inclure les cavaliers |
Indique d'inclure les informations sur les cavaliers dans le rapport. |
Tout ce qui précède |
Indique d'inclure les informations sur les câbles, les connecteurs et les cavaliers dans le rapport. |
Répertorier les numéros de borne |
Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option répertorie chaque ID-repère et combinaison de numéros de borne. Par défaut, elle est désactivée. Dans ce cas, les bornes sont combinées dans le même ID-repère de bornier dans une entrée unique associée à une quantité. |
Format Inventaire normal |
Les composants ou assemblages identiques sont inventoriés et les données correspondantes sont présentées sur une ligne unique (ex. : commande à bouton poussoir rouge 800EP-F4 avec verrou 800E-A3L et deux blocs de contact 800E-3X10 N.O.). |
Format Inventaire normal (regrpt par install./loc.) |
Les composants ou assemblages de composants identiques portant les mêmes codes de localisation ou d'installation sont sortis au format Inventaire et édités dans un rapport en tant qu'éléments uniques. |
Afficher au format Inventaire liste d'achat |
Chaque référence devient son propre élément (il n'existe plus aucun élément de sous-assemblage) et fait l'objet d'un inventaire au niveau de tous les types de composant. Par exemple, tous les blocs de contact N.O. 800E-3X10 associés à tous les composants sont édités dans un rapport en tant qu'élément à une ligne. |
Afficher au format Par REPERE |
Toutes les occurrences d'un repère de composant ou de borne donné sont traitées ensemble et éditées dans un rapport en tant qu'entrée unique. |
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs d'installation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code d'installation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Les caractères génériques sont pris en charge.
Après avoir choisi Installation nommée, entrez le code d'installation dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes d'installation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes d'installation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de l'installation nommée.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code de localisation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Exemple : rapport de nomenclature pour les composants identifiés par le code "OP STA 2". Les caractères génériques sont pris en charge.
Une fois que vous avez choisi une localisation nommée, tapez le code de localisation dans la zone ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour effectuer un choix dans une liste de codes de localisation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes de localisation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de la localisation nommée.
Permet de demander à AutoCAD Electrical de mettre à jour la base de données du projet afin d'inclure les fichiers dessin obsolètes.
Change le format des données extraites. La boîte de dialogue répertorie les fichiers de format disponibles.
