Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati.
Trova
Voce di comando:
AESCHEMATICREPORT
Selezionare dall'elenco le Connessioni componenti di I/O del PLC. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione del rapporto, inclusi gli attributi definiti dall'utente. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nel rapporto. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Modifica giustificazione/nome campo |
Specifica la giustificazione verticale e orizzontale (In alto a sinistra, Centro medio, In basso a destra) di qualsiasi colonna e della relativa etichetta (l'impostazione di default è In alto a sinistra). La parte verticale della giustificazione (in alto, al centro, in basso) viene utilizzata soltanto per la funzione Inserisci nel disegno, per la creazione di rapporti. Ad esempio, se si seleziona "In alto a destra", il rapporto viene giustificato a destra quando viene visualizzato, stampato e salvato in un file (la parte superiore viene ignorata). Se il rapporto viene inserito nel disegno, la giustificazione di quest'ultimo è in alto a destra. |
NUMFILOPLC |
Numero di filo associato al punto di I/O PLC |
ETICHETTAPLC |
Valore ID contrassegno PLC (attributo "TAG" o "TAG1") |
INDIRIZZOPLC |
Indirizzo punto di I/O PLC (attributo "TAGAxx" dove xx è "01" - "xx") |
DESCRAPLC-DESCREPLC |
Righe 1 - 5 del testo di descrizione I/O PLC |
MORSPLC |
Valore del testo del morsetto di I/O PLC, attributo TERMxx |
DESCRMORSPLC |
Valore del testo di descrizione del morsetto di I/O PLC, attributo DESCRMORSxx |
INSTPLC |
Valore dell'attributo Installazione del modulo di I/O PLC |
POSPLC |
Valore dell'attributo Posizione del modulo di I/O PLC |
LAYERFILI |
Nome del layer di fili |
PRODPLC |
Valore dell'attributo Produttore del modulo di I/O PLC |
CATPLC |
Numero del codice catalogo del modulo di I/O PLC |
MACROCODICEPLC |
Valore dell'attributo MACROCODICE del modulo di I/O PLC |
CODICEMORSPLC |
Valore suffisso dell'attributo del morsetto di I/O PLC (la parte "xx" di TERMxx) |
PLCDWGIX |
Valore DWGIX del disegno PLC così come viene elencato nella tabella FILETIME del progetto |
HDLPLC |
Valore dell'handle AutoCAD del modulo di I/O PLC |
LINEA1PLC |
Valore dell'attributo LINEA1 del modulo di I/O PLC (testo vario come "Rack" o "Slot") |
LINEA2PLC |
Valore dell'attributo LINEA2 del modulo di I/O PLC (testo vario come "Rack" o "Slot") |
ETICHETTACOMP |
ID contrassegno del componente connesso (attributi "TAG1", "TAG2", "ETICHETTAMORSETTIERA") |
DESC1COMP1-3 |
Valori da 1 a 3 degli attributi di descrizione del componente connesso |
INSTCOMP |
Valore dell'attributo Installazione del componente connesso |
POSCOMP |
Valore dell'attributo Posizione del componente connesso |
MORSCOMP |
Valore dell'attributo TERMxx del componente connesso (il lato che viene collegato al punto di I/O PLC) |
DESCRMORSCOMP |
Valore dell'attributo DESCRMORSxx del componente connesso (il lato che viene collegato al punto di I/O PLC) |
PRODCOMP |
Valore dell'attributo Produttore del componente connesso |
CATCOMP |
Codice catalogo del componente connesso |
MACROCODICECOMP |
Valore dell'attributo MACROCODICE del componente connesso |
CMPDWGIX |
Valore DWGIX del disegno del componente connesso così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di appoggio del progetto |
HDLCOMP |
Valore dell'handle AutoCAD del componente connesso |
NOMEBLOCCOCOMP |
Nome del blocco AutoCAD del componente connesso |
ETICHETTAMORS |
Valore dell'attributo ETICHETTAMORSETTIERA del morsetto connesso |
INSTMORS |
Valore dell'attributo Installazione del morsetto connesso |
POSMORS |
Valore dell'attributo Posizione del morsetto connesso |
MORSMORS |
Valore dell'attributo TERM o TERM01 del morsetto connesso |
DESCRMORSMORS |
Valore dell'attributo DESCRMORS01 del morsetto connesso |
PRODMORS |
Valore dell'attributo Produttore del morsetto connesso |
CATMORS |
Codice catalogo del morsetto connesso |
MACROCODICEMORS |
Valore dell'attributo MACROCODICE del morsetto connesso |
TERMDWGIX |
Valore DWGIX del disegno del morsetto connesso così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di appoggio del progetto |
HDLMORS |
Valore dell'handle AutoCAD del morsetto connesso |
NOMEBLOCCOMORS |
Nome del blocco AutoCAD del morsetto connesso |
CAVO |
Contrassegno cavo |
WCCAVO |
Filo cavo o colore principale cavo |
HDLCAVO |
Valore dell'handle dell'entità cavo |
