Questo rapporto analizza i disegni selezionati e restituisce informazioni sui componenti connessi ai punti di I/O PLC.
Trova
Voce di comando:
AESCHEMATICREPORT
I dati relativi al rapporto partono da ciascun punto di connessione dei fili e seguono il filo connesso. Il primo simbolo di morsetto, fusibile o connettore raggiunto viene incluso nel rapporto, nella colonna contrassegnata dall'etichetta di default "ETICHETTAMORS". Il primo componente dello schema viene riportato nella colonna con l'etichetta "ETICHETTACOMP". In caso di istanze multiple, quella più vicina punto di I/O del PLC è quello che viene visualizzato nella colonna del rapporto.
Selezionare dall'elenco le Connessioni componenti di I/O del PLC.
Specificare se elaborare il progetto o il disegno attivo.
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di installazione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti con valori di numeri di parte, i componenti privi di un codice di installazione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato Installazione con nome, digitare il codice di installazione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di installazione utilizzati. È anche possibile creare un rapporto da più codici di installazione. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca dell'installazione con nome.
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti con valori di numeri di parte, i componenti privi di un codice di posizione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Ad esempio, il rapporto D.M. per i componenti contrassegnati "OP STA 2". Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato Posizione con nome, digitare il codice di posizione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di posizione utilizzati. È possibile anche creare un rapporto da più codici di posizione. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca della posizione con nome.
Elenca i disegni obsoleti con la tabella di connessione fili del progetto.
Indica a AutoCAD Electrical di effettuare l'aggiornamento della tabella di connessione dei fili includendo i file del disegno non aggiornati.
Modifica il formato dei dati estratti. La sottofinestra di dialogo elenca i file di formato da cui effettuare la selezione.
