Finestra di dialogo Configurazione file formato rapporto: Connessione componenti di I/O del PLC (schema)
Trova
 Voce di comando:  AEFORMATFILE
Selezionare Connessione componenti di I/O del PLC dall'elenco Rapporto schema.
Codici di installazione da estrarre
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di installazione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti, i componenti privi di un codice di installazione o solo i componenti contrassegnati da un codice di installazione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato il pulsante Installazione con nome, è sufficiente digitare il codice di installazione nella casella o fare clic sul pulsante Elenco: disegno o Elenco: Progetto per scegliere una voce da un elenco dei codici di installazione utilizzati.
Codici di posizione da estrarre
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti, i componenti privi di un codice di posizione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato il pulsante Posizione con nome, è sufficiente digitare il codice di posizione nella casella o fare clic sul pulsante Elenco: disegno o Elenco: Progetto per scegliere una voce da un elenco dei codici di posizione utilizzati.
Opzioni rapporto
Nota: Dopo aver selezionato OK nelle sottofinestre di dialogo, le opzioni vengono salvate nel file di formato. Se si lavora su un file di formato senza nome, per mantenere le modifiche apportate è necessario salvare i dati dopo aver selezionato Chiudi.
Interruzioni
File formato
I file formato definiscono criteri specifici applicati al rapporto prima della sua generazione automatica, a schermo, per la stampante o su file.
La posizione di default per i file formato è \Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\User\.
