Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati.
Trova
Voce di comando:
AESCHEMATICREPORT
Selezionare Distinta materiali dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione del rapporto, inclusi gli attributi definiti dall'utente. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nel rapporto. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Modifica giustificazione/nome campo |
Specifica la giustificazione verticale e orizzontale (In alto a sinistra, Centro medio, In basso a destra) di qualsiasi colonna e della relativa etichetta (l'impostazione di default è In alto a sinistra). La parte verticale della giustificazione (in alto, al centro, in basso) viene utilizzata soltanto per la funzione Inserisci nel disegno, per la creazione di rapporti. Ad esempio, se si seleziona "In alto a destra", il rapporto viene giustificato a destra quando viene visualizzato, stampato e salvato in un file (la parte superiore viene ignorata). Se il rapporto viene inserito nel disegno, la giustificazione di quest'ultimo è in alto a destra. |
Linee per DESCRIZIONE |
Il campo Descrizione può essere composto da più righe. Se nel rapporto si include il campo Descrizione, è possibile scegliere quali righe lo costituiranno. Per definire la descrizione, attivare e disattivare i campi specifici. |
I campi disponibili dipendono dalle opzioni di visualizzazione selezionate quando viene eseguito il rapporto. Alcuni campi non sono applicabili in alcune opzioni di visualizzazione.
ELEMENTO |
Assegnazione del numero di elemento; voci dell'elenco acquisti per i rapporti in formato con etichetta degli acquisti. |
N/D |
Non applicabile o non utilizzato; se un rapporto non utilizza un determinato campo, viene utilizzato N/D per allineare i dati non elaborati e renderli coerenti tra tutti i formati per la D.M. |
QTÀ |
Quantità |
SUB |
Quantità assemblaggio secondario |
CATALOGO |
Assegnazione codice catalogo |
PROD |
Nome del produttore o del fornitore, ad esempio Siemens |
MACROCODICE |
Valore di macrocodice facoltativo utilizzato nelle query di ricerca nel catalogo per ottenere gruppi di codici catalogo |
DESCRIZIONE |
Colonna descrizione a linee multiple |
DESC |
Riga di testo di descrizione componente generale |
QUERY2 |
Secondo campo di query (elenco a discesa centrale nella finestra di dialogo Ricerca in catalogo) |
QUERY3 |
Terzo campo di query (elenco a discesa a destra della finestra di dialogo Ricerca in catalogo) |
VARIE1-2 |
Campi dati di ricerca nel catalogo |
UTENTE1-3 |
Campi utente nel database di ricerca nel catalogo |
NOMETAB |
Nome di tabella del database di catalogo |
CONTRASSEGNI o CONTRASSEGNO |
Nomi di contrassegni componente |
INST |
Valore dell'attributo di installazione |
POS |
Valore dell'attributo di posizione del cavo |
HDL |
Numero handle entità |
DWGIX |
Valore DWGIX così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di appoggio del progetto |
FOGLIO |
Foglio - valore %S |
RIF |
Riferimento linea, riferimento griglia X-Y o riferimento Zona X |
