Il rapporto Distinta materiali include solo i componenti a cui sono assegnate informazioni di catalogo.
Trova
Voce di comando:
AESCHEMATICREPORT
Selezionare Distinta materiali dall'elenco dei rapporti.
Specificare se elaborare il progetto o il disegno attivo.
Per default, nel rapporto sono elencati i componenti dello schema. Selezionare un'altra Categoria per eseguire il rapporto per componenti unifilari, derivazione da bus unifilare, idraulici, pneumatici, P&ID o definiti dall'utente. Ciascuno di questi componenti viene identificato da un valore di attributo TIPOWD univoco.
Includi cavi |
Specifica di includere informazioni sul cablaggio nel rapporto. |
Includi connettori |
Specifica di includere informazioni sui connettori nel rapporto. |
Includi ponticelli |
Specifica di includere informazioni sui ponticelli nel rapporto. |
Tutti i precedenti |
Specifica di includere informazioni su cavi, connettori e ponticelli nel rapporto. |
Elenca numeri morsetti |
Elenca ogni combinazione di singolo ID contrassegno e numero morsetto, se selezionata. Se è deselezionata (impostazione di default), i morsetti vengono combinati nella stessa morsettiera ID contrassegno in una singola voce con una quantità. |
Formato normale con etichetta |
I componenti o gli assemblaggi di componenti identici vengono etichettati e inseriti nel rapporto come righe singole (ad esempio: operatore pulsante rosso 800EP-F4 con aggancio 800E-A3L e due blocchi di contatto 800E-3X10 N.O.). |
Formato normale con etichetta (raggruppa per install./posiz.) |
I componenti o gli assemblaggi di componenti identici con codici di installazione/posizione uguali vengono etichettati e inclusi nel rapporto come singole voci di riga. |
Formato elenco acquisti con etichetta |
Ogni parte coincide con la rispettiva riga, ovvero non vi sono più voci di assemblaggio secondario, e ognuna è etichettata in tutti i tipi di componenti. Ad esempio, tutti i blocchi di contatto 800E-3X10 N.O. per i componenti vengono inclusi nel rapporto come un unico elemento di riga. |
Formato Per TAG |
Tutte le istanze di una data etichetta morsetto o ID componente vengono elaborate e quindi incluse nel rapporto come una singola voce. |
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di installazione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti con valori di numeri di parte, i componenti privi di un codice di installazione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato Installazione con nome, digitare il codice di installazione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di installazione utilizzati. È anche possibile creare un rapporto da più codici di installazione. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca dell'installazione con nome.
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti con valori di numeri di parte, i componenti privi di un codice di posizione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Ad esempio, il rapporto D.M. per i componenti contrassegnati "OP STA 2". Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato Posizione con nome, digitare il codice di posizione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di posizione utilizzati. È possibile anche creare un rapporto da più codici di posizione. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca della posizione con nome.
Indica ad AutoCAD Electrical di aggiornare il database del progetto includendo gli eventuali file di disegno non aggiornati.
Modifica il formato dei dati estratti. La sottofinestra di dialogo elenca i file di formato da cui effettuare la selezione.
