Informazioni sulla disattivazione del simbolo di avvertimento profilo
Cambiare la visibilità del simbolo di avvertimento che indica la presenza di violazioni del progetto del profilo.
Esistono diversi modi per disattivare il simbolo di avvertimento. I metodi seguenti vengono elencati nell'ordine in cui sono consigliati.
Modifica della geometria di profilo
Modificare il progetto di profilo per soddisfare i criteri di progettazione specificati. Questa opzione elimina i simboli di avvertimento dalla finestra della Carta, dalla vista Entità profilo e dalla finestra di dialogo Parametri layout profilo.
Nota: Se una sottoentità viola più criteri o controlli di progettazione, nella Carta viene visualizzato un solo simbolo di avvertimento. Per cancellare tale simbolo, è necessario modificare la sottoentità in modo che soddisfi tutti i controlli e i criteri di progettazione.
Modifica dello stile di profilo
Disattivare la componente di visualizzazione Simbolo di avvertimento nello stile di profilo corrente. In alternativa, creare uno stile di profilo separato in cui la componente di visualizzazione Simbolo di avvertimento sia disattivata. Questa opzione determina la cancellazione dei simboli di avvertimento dalla finestra della Carta per i profili che utilizzano tale stile. I simboli di avvertimento vengono comunque visualizzati nella vista Entità profilo e nella finestra di dialogo Parametri layout profilo.
Disattivare il suggerimento per la soluzione AutoCAD Civil 3D
Il simbolo di avvertimento è controllato dall'impostazione Soluzioni nella scheda Editor AEC della finestra di dialogo Opzioni . Per nascondere il simbolo di avvertimento in tutte le Carte, deselezionare la casella di controllo Disegno: Questa opzione annulla la visualizzazione di tutti i simboli di avvertimento di tracciato e profilo dalla finestra della Carta. I simboli di avvertimento vengono comunque visualizzati nella vista Entità profilo e nella finestra di dialogo Parametri layout profilo.
Importante: Le impostazioni della finestra di dialogo Opzioni influiscono sul comportamento generale di AutoCAD Civil 3D. Se si deseleziona la casella di controllo SoluzioniDisegno, il simbolo di avvertimento per tutti gli oggetti tracciato e profilo viene nascosto in ogni Carta aperta nell'installazione corrente di AutoCAD Civil 3D.
Disattivazione della funzione di progettazione basata su criteri
Dissociare i criteri di progettazione dal profilo. Nella finestra di dialogo Proprietà profili è possibile disattivare l'insieme di controlli di progettazione e/o il file dei criteri di progettazione. Questa opzione elimina i simboli di avvertimento dalla finestra della Carta, dalla vista Entità profilo e dalla finestra di dialogo Parametri layout profilo.
Importante: Se questa funzione viene disattivata, la progettazione del profilo non verrà convalidata a fronte di standard di progettazione.
