オブジェクトに関連付けられた拡張ディクショナリを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.GetExtensionDictionary
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Block、Dictionary、Dimension、DimStyle、Group、Layer、Layout、Linetype、Material、MLeaderStyle、PlotConfiguration、RegisteredApplication、TableStyle、TextStyle、UCS、View、Viewport、XRecord
このメソッドが適用されるオブジェクト。
オブジェクトが拡張ディクショナリを持たない場合、メソッドはオブジェクトに対して新しい拡張ディクショナリを作成し、戻り値に返します。
HasExtensionDictionary プロパティを使用して、拡張ディクショナリを持っているかどうかを調べることができます。
VBA:
Sub Example_GetExtensionDictionary()
' This example creates a Circle object in model space and
' adds a new Extension Dictionary to the Circle object
Dim EDictionary As AcadDictionary
Dim circleObj As AcadCircle
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
' Define the Circle object
centerPoint(0) = 0: centerPoint(1) = 0: centerPoint(2) = 0
radius = 5#
' Create the Circle object in model space
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
ThisDrawing.Application.ZoomAll
MsgBox "Circle object Extension Dictionary state before: " & circleObj.HasExtensionDictionary
' Create an Extension Dictionary for the new Circle
Set EDictionary = circleObj.GetExtensionDictionary
MsgBox "Circle object Extension Dictionary state after: " & circleObj.HasExtensionDictionary
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_GetExtensionDictionary()
;; This example creates a Circle object in model space and
;; adds a new Extension Dictionary to the Circle object
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the Circle object
(setq centerPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
radius 5)
;; Create the Circle object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace centerPoint radius))
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert (strcat "Circle object Extension Dictionary state before: " (if (= (vla-get-HasExtensionDictionary circleObj) :vlax-true) "True" "False")))
;; Create an Extension Dictionary for the new Circle
(setq EDictionary (vla-GetExtensionDictionary circleObj))
(alert (strcat "Circle object Extension Dictionary state after: " (if (= (vla-get-HasExtensionDictionary circleObj) :vlax-true) "True" "False")))
