オーナー(親)オブジェクトのオブジェクト ID を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.OwnerID
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Block、Blocks、Dictionary、Dictionaries、Dimension、DimStyle、DimStyles、Group、Groups、Layer、Layers、Layout、Layouts、Linetype、Linetypes、Material、Materials、MLeaderStyle、ModelSpace、PaperSpace、PlotConfiguration、PlotConfigurations、RegisteredApplication、RegisteredApplications、SectionManager、SectionSettings、SortentsTable、TableStyle、TextStyle、TextStyles、UCS、UCSs、View、Views、Viewport、Viewports、XRecord
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: はい
タイプ: Long_PTR
オブジェクトのオーナーのオブジェクト ID。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_OwnerID() ' This example creates an MText object in model space ' and then finds the OwnerID for the object. Dim MTextObj As AcadMText Dim corner(0 To 2) As Double Dim width As Double Dim text As String corner(0) = 0#: corner(1) = 10#: corner(2) = 0# width = 10 text = "This is the text string for the MText object" ' Creates the MText object Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner, width, text) ZoomAll MsgBox "The OwnerID for the MText object is: " & MTextObj.OwnerID End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_OwnerID() ;; This example creates an MText object in model space ;; and then finds the OwnerID for the object. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq corner (vlax-3d-point 0 10 0) width 10 text "This is the text string for the MText object") ;; Creates the MText object (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq MTextObj (vla-AddMText modelSpace corner width text)) (vla-ZoomAll acadObj) (alert (strcat "The OwnerID for the MText object is: " (itoa (vla-get-OwnerID MTextObj)))) )
