図面オブジェクト関数リファレンス(AutoLISP/ActiveX)
注: AutoLISP での ActiveX のサポートは Windows のみに制限されています。
AutoLISP 図面のオブジェクト処理関数の概要を、次の表に示します。
図面のオブジェクト処理関数
関 数
説 明
(vlax-create-object "prog-id")
ActiveX オブジェクトの新しいインスタンスを作成します。
(vlax-dump-object obj)
オブジェクトのメソッドとプロパティを一覧表示します。
(vlax-erased-p obj)
オブジェクトが削除されているかどうかを調べます。
(vlax-get-acad-object)
現在の AutoCAD セッションのトップ レベルの AutoCAD アプリケーション オブジェクトを取得します。
(vlax-get-object "prog-id")
ActiveX オブジェクトの実行中のインスタンスを返します。
(vlax-get-or-create-object "prog-id")
存在する場合は、ActiveX オブジェクトの実行中のインスタンスを返します。実行中のインスタンスが存在しない場合は、オブジェクトの新しいインスタンスを作成します。
(vlax-import-type-library :tlb-filename filename [ :methods-prefix mprefix :properties-prefix pprefix :constants-prefix cprefix])
タイプ ライブラリから情報を読み込みます。
(vlax-method-applicable-p obj method)
オブジェクトが特定のメソッドをサポートしているかどうか調べます。
(vlax-object-released-p obj)
オブジェクトが解放されているかどうかを調べます。
(vlax-read-enabled-p obj)
オブジェクトを読み込めるかどうかを調べます。
(vlax-release-object obj)
図面オブジェクトを解放します。
(vlax-typeinfo-available-p obj)
指定されたタイプのオブジェクトにタイプ ライブラリ情報があるかどうかを調べます。
(vlax-write-enabled-p obj)
AutoCAD の図面オブジェクトが修正可能かどうかを調べます。
