レンダーのディスクリプション
既定では、XGen のディスクリプションは Maya レンダラ用の mental ray でレンダリングします。ディスクリプションを作成すると、Maya が mental ray のヘア シェーダを、ディスクリプションによって生成されたプリミティブに自動的に割り当てます(「XGen のヘア フェノメナ」を参照)。
注: 他のレンダラを XGen と使用することができます。「RenderMan DSO」を参照してください。
レンダリング用にダイナミック カーブを保存および設定する
AnimWireモディファイアでアニメートされたスプライン プリミティブをレンダリングするには、ダイナミック出力カーブを Alembic キャッシュ ファイルに書き出します。mental ray のレンダラがキャッシュを使用してモーション ブラーを、レンダリング済みのダイナミック プリミティブに適用します。
    ダイナミック カーブをレンダリング用に保存および設定するには
  1. アウトライナ(Outliner)で、ダイナミック出力カーブを選択します。
  2. Maya のメイン メニュー バーから、パイプライン キャッシュ > Alembic キャッシュ > 選択項目の書き出し(Pipeline Cache > Alembic Cache > Export Selection)を選択します。
    Maya は、設定された Maya プロジェクトの cache¥alembic フォルダの Alembic ファイル(.abc)にアニメーションを保存します。
  3. XGen ウィンドウで、モディファイア(Modifiers)タブをクリックします。
  4. モディファイア(Modifiers)で、AnimWiresモディファイアを選択します。
  5. モード(Modes)セクションで、ライブ モード(Live Mode)モードをオフにします。
  6. ワイヤ ファイル(Wires File)の横の をクリックし、保存した Alembic ファイルの場所に移動します。
    XGen はこのキャッシュ ファイルを使用してレンダー時間でカーブをアニメートします。
Maya のレンダー設定を設定する
  1. ウィンドウ > レンダリング エディタ > レンダー設定(Window > Rendering Editors > Render Settings)の順に選択して、Maya レンダー設定(Maya Render Settings)ウィンドウで使用するレンダラ(Render Using)を mental ray に設定します。
  2. レンダリングでモーション ブラーを使用するためには、精度(Quality)タブをクリックし、モーション ブラー(Motion Blur)セクションで、モーション ブラー(Motion Blur)を フル に設定します。
  3. 閉じる(Close)をクリックします。
バッチ レンダーのディスクリプション
バッチ レンダーを実行する前に、ダイナミック カーブの保存と設定を行い、Maya レンダー設定を行ってください。
  1. XGen ウィンドウで、プレビュー/出力(Preview/Output)をクリックします。
  2. 出力設定(Output Settings)セクションで次のように設定します。
    • 操作(Operation)をレンダー(Render)に設定。
    • レンダラ(Renderer)を mental ray に設定。
    • プリミティブのバインド(Primitive Bound)を 1 以上の値に設定。
      長いプリミティブの場合は、この値を大きく設定します。プリミティブの長さが分かっていれば、プリミティブのバインド(Primitive Bound)を設定します。
  3. mental ray の設定(mental ray Settings)セクションで、レンダー モード(Render Mode)をバッチ レンダー(Batch Render)に設定します。
  4. (オプション)モーション ブラーを使用してレンダーするには、次の操作を行います。
  5. ファイル > バッチ レンダー用のパッチの書き出し(File > Export Patches for Batch Render)を選択をしてレンダリング用にXGen パッチを書き出します。
  6. パッチがアニメートされている場合、アニメート(Animated)をオンにして、レンダリングに必要なフレーム レンジ(Frame Range)を設定します。
  7. ファイルの書き出し(Export File)をクリックします。
    Maya では、バインドされたジオメトリを Alembic ファイル(.abc)として保存します。ファイルは、設定されたプロジェクトのシーン フォルダに保存され、次のファイル命名規則が使用されます。
    _scene name_collection name_plt.abc。
  8. [F6]を押してレンダー(Render)メニュー セットに切り替え、レンダー > バッチ レンダー(Render > Batch Render)の順に選択します。
注: XGen では mental ray 単独でまたは mental ray for Maya Satellite でレンダリングすることは推奨されていません。
