슬레이트 재질 편집기 도구 모음을 사용하여 여러 가지 명령에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 명령 중 일부는 슬레이트 재질 편집기의 메뉴에서도 사용할 수 있습니다. 도구 모음에는 명명된 뷰에서 선택할 수 있도록 하는 드롭다운 리스트도 포함되어 있습니다.
키보드 바로 가기 재정의 토글이 켜져 있어야 합니다. 선택 도구를 활성화합니다. 확대/축소 또는 이동과 같은 모달 탐색 도구 중 하나를 선택하지 않는 한 선택은 항상 활성 상태입니다.
키보드 바로 가기: S
메뉴 선택: 선택
선택 도구
이 버튼을 클릭하면 3ds Max에 점안기 커서가 표시됩니다. 뷰포트에서 현재 뷰에 재질을 표시할 오브젝트를 클릭합니다.
메뉴 선택: 재질
오브젝트에서 선택
장면에 재질 넣기현재 선택 사항에 있는 모든 오브젝트에 현재 재질을 할당합니다. 장면에서 재질을 오브젝트에 적용하려면을 참조하십시오.
키보드 바로 가기: A
메뉴 선택: 재질
선택 사항에 재질 할당
활성 뷰에서 선택한 노드 또는 와이어를 삭제합니다.
키보드 바로 가기:
메뉴 선택: 편집
선택 사항 삭제
이 옵션을 설정하면 상위 노드가 이동하는 경우 상위와 함께 하위 노드도 이동합니다. 이 옵션을 끄면 상위 노드를 이동해도 하위의 위치는 변경되지 않습니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
키보드 바로 가기:
+C
임시 바로 가기:
키를 누른 채 노드를 드래그하면 노드의 하위가 함께 이동하지만 하위 이동 토글은 설정되지 않습니다.
메뉴 선택: 옵션
하위 이동
선택한 노드에 대해 노드가 열려 있을 때 사용되지 않는 슬롯의 표시를 토글합니다. 이 옵션
이 설정되어 있으면 사용되지 않는 노드 슬롯이 숨겨집니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
키보드 바로 가기: H
메뉴 선택: 뷰
사용되지 않는 노드 슬롯 숨기기
뷰포트에 맵을 표시하는 데 필요한 컨트롤은 플라이아웃으로 다음과 같은 4가지 상태를 갖습니다.
자세한 내용은 재질 뷰포트 표시를 참조하십시오.
Nitrous가 아닌 기존 뷰포트 드라이버의 경우 이 버튼을 클릭할 때 맵 노드가 활성 상태이고, 맵이 둘 이상의 재질 또는 재질이 동일한 둘 이상의 구성요소에 할당되어 있으면 슬레이트 재질 편집기에서 뷰포트에 표시하거나 숨길 맵에 대한 재질을 선택할 수 있는 팝업 메뉴가 표시됩니다.
이 버튼은 단일 재질 노드를 선택한 경우에만 사용됩니다.
미리 보기에 배경 표시를 설정하면 해당 재질에 대한 미리 보기 창에 다중 색상 체크 무늬의 배경이 추가됩니다. 바탕 무늬는 불투명 및 투명 효과를 보고자할 때 유용합니다.
왼쪽: 배경 설정
오른쪽: 배경 해제
재질 ID 채널
기본값, 제로(0)는 재질 ID 채널이 할당되지 않았음을 나타냅니다. 1에서 15 사이의 값은 이 채널 ID를 사용하는 렌더링 효과 또는 비디오 포스트 효과를 이 재질에 적용한다는 의미입니다.
(재질 또는 맵 노드의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 재질 ID 값을 선택할 수도 있습니다.)
이 플라이아웃을 사용하면 활성 뷰에서 자동 레이아웃의 방향을 선택할 수 있습니다.
키보드 바로 가기: L(방향은 이 플라이아웃에서 활성 상태인 버튼에 따라 달라짐)
메뉴 선택: 뷰
모두 레이아웃(메뉴 선택에 사용되는 방향은 이 플라이아웃에서 활성 상태인 버튼에 따라 달라짐)
현재 선택한 노드의 하위를 자동으로 레이아웃합니다. 이렇게 해도 상위 노드의 위치는 변경되지 않습니다.
키보드 바로 가기: C
메뉴 선택: 뷰
하위 레이아웃
재질/맵 브라우저의 표시를 토글합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
키보드 바로 가기: O
메뉴 선택: 도구
재질/맵 브라우저
매개변수 편집기의 표시를 토글합니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
키보드 바로 가기: P
메뉴 선택: 도구
매개변수 편집기
이 버튼은 장면에서 사용되는 재질에 대한 단일 재질 노드를 선택한 경우에만 사용됩니다.
재질별 선택은 재질 편집기의 활성 재질을 기준으로 오브젝트를 선택할 수 있게 합니다. 이 명령을 선택하면 장면에서 선택처럼 작동하는 오브젝트 선택 대화상자가 열립니다. 이들에 적용된 선택된 소재를 갖는 모든 오브젝트는 리스트에서 눈에 띄게 됩니다.
이 드롭다운 리스트를 사용하면 명명된 뷰 리스트에서 활성 뷰를 선택할 수 있습니다.
