이 항목에는 장면 탐색기 창의 일반 기능을 사용하는 절차가 포함되어 있습니다. 장면 탐색기 열, 고급 검색 대화상자(장면 탐색기) 및 고급 필터 대화상자(장면 탐색기)에서 특정 장면 탐색기 기능에 대한 추가 절차를 찾을 수 있습니다.
장면 탐색기에서 오브젝트를 강조 표시하려면 다음을 수행하십시오.
오브젝트 유형 하위 메뉴에서도 사용할 수 있습니다. 그러면 오브젝트와 일치하는 이름은 강조 표시하고 나머지는 숨깁니다. 이 필터를 제거하려면 텍스트를 삭제하거나
을 클릭합니다.
키를 누른 상태에서 마지막 항목을 클릭합니다.
키를 누른 채 클릭합니다. 항목의 강조 표시를 제거하려면
키를 누른 채 항목을 클릭합니다.
(모두 선택),
(선택 안 함) 또는 (선택한 후)
(반전 선택)을 클릭합니다.
메뉴 선택에서 검색을 선택하고 원하는 수만큼 부울 검색어를 설정한 다음 선택을 클릭합니다. 장면에서 오브젝트를 삭제하려면 다음을 수행하십시오.
오브젝트가 장면 탐색기와 장면에서 삭제됩니다.
오브젝트 및 레이어를 숨기거나 표시하려면:
명시적으로 레이어 또는 오브젝트의 가시성을 끈 경우 전구 아이콘이 회색으로 바뀝니다. 가시성이 해제된 레이어에 속하는 오브젝트의 아이콘은 레이어 아이콘으로, 해당 가시성이 오브젝트가 속한 레이어에서 결정된다는 것을 보여줍니다.
계층별 정렬 모드에서 장면 탐색기를 사용하여 계층을 편집하려면:
유사한 기술을 사용하여 레이어 내용을 편집할 수 있습니다.
테이블의 열을 제거하려면 다음을 수행하십시오.
장면 탐색기 대화상자를 도킹하고 부동시키려면
왼쪽 또는 도킹
오른쪽을 선택합니다. 다중 항목을 편집하려면 다음을 수행하십시오.
장면 탐색기는 강조 표시된 모든 항목에 대해 같은 값을 설정합니다.
계층, 레이어, 컨테이너 또는 그룹을 확장하거나 축소하려면:
계층, 컨테이너 및 그룹 구조 보기는 계층별 정렬 모드(
)에서만 사용할 수 있습니다. 레이어 구조 보기는 레이어별 정렬 모드 (
)에서만 사용할 수 있습니다.
) 축소된 구조를 나타내는 경우 클릭하면 구조를 확장하여 들여쓴 해당 내용을 표시합니다.
) 확장된 구조를 나타내는 경우 클릭하면 구조를 축소하여 이후에는 최상위 수준만 보여줍니다.
키를 누른 상태에서 최상위 수준의 엔티티 화살표를 클릭합니다. 오브젝트 선택을 위해 오브젝트 특성 대화상자를 열려면
오브젝트 이름을 바꾸거나 숫자값을 변경하려면:
이 방법은 편집 가능한 영숫자 필드에서 값을 수정할 때 적용됩니다.
그러면 편집 가능한 필드에 깜박거리는 삽입 커서가 생깁니다.
숫자 값의 경우 셀의 오른쪽 끝에 있는 스피너를 사용할 수도 있습니다.
키 또는
키를 누르거나 대화상자의 다른 부분을 클릭합니다. 여러 항목의 이름을 바꾸는 경우 편집한 항목이 아닌 항목에는 해당 이름에 번호가 지정된 버전(예: door01, door02)이 할당됩니다.
강조 표시된 다중 항목에서 단일 항목을 강조 표시하려면
리스트에서 여러 항목이 강조 표시된 경우 그 중 하나를 클릭해도 나머지 강조 표시가 해제되지 않습니다. 여러 항목이 강조 표시되었지만 그 중 하나만 강조 표시하려는 경우 다음 중 하나를 수행합니다.
(선택 안 함)을 클릭한 다음 원하는 항목을 강조 표시합니다.
