모든 상세 구성요소는, 선택한 구성요소와 연관된 삽입 루틴을 수행하는 동일한 기본 도구를 사용하여 도면에 삽입됩니다. 샘플 도구 팔레트에 제공된 각 상세 구성요소 도구는 기본 도구의 서로 다른 구성을 나타냅니다. 다음 5가지 방법으로 상세 구성요소 삽입 도구를 활성화할 수 있습니다.
일단 도구가 활성화되면 상세 구성요소의 삽입 과정은 구성요소가 나타내는 재료 또는 제품의 유형, 뷰 방향에 따라 달라집니다. 일부 구성요소는 하나의 뷰 방향에서만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 자갈과 같은 배경채우기 구성요소는 항상 단면도를 향합니다. 반면, 강재 빔 구성요소는 입면도, 단면도 및 평면도를 사용할 수 있습니다. 각각의 도면 루틴은 서로 다른 사용자 입력 프롬프트를 포함합니다. 골판 금속과 같은 반복 패턴의 가변 길이 재료를 그릴 경우 시작점과 끝점을 지정해야 합니다. 벽돌의 경우 여러 층을 지정할 수 있는 옵션이 있습니다. 나사나 볼트와 같은 다른 제품의 경우에는 구성요소를 뒤집거나 회전하여 방향을 변경할 수 있습니다. 다음 절에서 설명된 과정은 상세 구성요소의 기본 삽입 루틴 및 옵션에 대한 예를 제공합니다.
