형식(.set) 파일은 자동 보고서와 수동으로 실행하는 보고서의 형식을 모두 미리 지정합니다. 형식 파일은 다음을 정의합니다.
보고서 형식 파일 설정 대화상자에서는 형식 파일을 작성하거나 수정할 수 있습니다.
자동 보고서를 실행할 경우 각 보고서에 대해 사용자 입력이 필요하지 않으므로 .set 파일 내에서 추가 옵션이 사용됩니다(자동 보고서에 대해서는 다음 섹션에서 설명함). 원하는 수만큼 형식 파일을 작성할 수 있습니다. 업데이트 가능한 지능적 테이블을 사용하는 경우 형식 파일은 보고서 테이블을 고유하게 만드는 세 번째 항목입니다. 같은 범위의 같은 보고서에 대해 업데이트 가능한 여러 테이블을 삽입하려면 각 보고서에서 다른 형식 파일을 사용해야 합니다. 업데이트 가능한 테이블을 삽입하지 않는 경우 또는 보고서나 범위가 다른 경우에는 다른 형식 파일을 사용하지 않아도 됩니다.
첫 번째 섹션의 X-Y 좌표를 입력하거나 선택을 클릭하여 위치를 선택할 수 있습니다. 보고서 테이블을 섹션으로 나누는 경우 도면당 여러 테이블 섹션을 사용할 수 있으면 테이블 섹션 간 거리를 정의할 수 있습니다. 여기에 입력한 값은 한 테이블 섹션의 끝점과 다음 테이블 섹션의 시작점까지의 거리입니다. 예를 들어, 테이블 섹션 간에 수평으로 2인치를 띄우려면 X 거리 값으로 2를 입력합니다. 값을 입력하지 않으면 0으로 간주됩니다.
선택한 보고서에 사용할 수 있는 각 파일 형식을 선택하고 파일 형식당 하나의 파일 이름을 입력할 수 있습니다. 여러 파일 형식을 선택한 경우 자동 보고서를 사용하여 보고서를 실행하면 각 파일이 해당 보고서 데이터를 사용하여 작성됩니다.
사용자 후처리 LISP 함수를 작성할 경우 이러한 사용자 게시 옵션을 .set 파일 형식으로 저장할 수 있습니다. 형식 파일에 사용자 게시 옵션이 포함된 경우 보고서가 보고서 생성기 대화상자에 표시되기 전에 옵션이 실행됩니다. 또한 자동 보고서를 실행하는 경우 사용자 게시 옵션을 사용할 수 있습니다.
보고서를 실행할 때 보고서 생성기 대화상자에서 보고서 형식 변경 버튼을 사용하면 포함된 필드, 필드 순서, 필드 레이블 등을 변경할 수 있습니다. 이러한 정보는 기본 형식 파일에 저장됩니다. 보고서 실행 시 형식 파일을 선택하지 않은 경우 해당 보고서에 대해 기본 형식 파일(있는 경우)이 자동으로 사용됩니다. 보고서 형식 설정을 사용하면 테이블 설정을 비롯한 모든 보고서 설정을 미리 정의하는 이러한 기본 형식 파일을 직접 수정할 수 있습니다.
| 구조도 보고서 | 기본 형식 파일 |
재료 명세서 - 일반 계산 형식 |
BOM |
재료 명세서 - 일반 계산 형식(설치/위치별 그룹화) |
BOM_LOC |
재료 명세서 - 계산 구매 리스트 형식으로 표시 |
PUR_BOM |
재료 명세서 - "태그별" 형식으로 표시 |
TAG_BOM |
누락된 재료 명세서 |
NOCAT |
구성요소 |
COMP |
와이어 시작/끝 |
WIREFRM2 |
구성요소 와이어 리스트 |
WIRECON |
커넥터 플러그 |
PJCON |
PLC 입출력 주소 및 설명 |
PLC |
PLC 입출력 구성요소 연결 |
PLCCON |
지금까지 사용된 PLC 모듈 |
PLCUSED |
터미널 번호 |
TERM |
터미널 평면 |
TERMPLAN |
커넥터 요약 |
QPINRPT |
커넥터 상세 정보 |
PINRPT |
케이블 요약 |
CBL |
케이블 시작/끝 |
CABLECON |
와이어 레이블 |
WIRELABEL |
| 패널 보고서 | 기본 형식 파일 |
재료 명세서 - 일반 계산 형식 |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
구성요소 |
PNLCOMP |
명판 |
PNL_NP |
와이어 연결 |
PNLWCON |
구성요소 예외 |
PNLXCPT |
터미널 예외 |
PNLTXCPT |
와이어 주석 예외 |
PNLWANNO |
누락된 레벨/시퀀스 지정 |
LEVBLNK |
