주: 또한 자동 보고서 선택 대화상자에 있는 형식 파일 설정을 클릭하여 이 대화상자를 열 수도 있습니다.
형식 파일을 생성하거나 기존 형식 파일을 열 보고서를 선택합니다.
보고서 옵션을 지정합니다(해당 사항이 있을 경우).
추출할 설치 또는 위치 코드를 선택합니다(해당 사항이 있을 경우).
(옵션) 페이지 헤더에 특수 구분선 값을 추가하도록 지정합니다. 설치/위치의 특수 구분선을 선택하면 보고서 섹션 헤더에 이러한 장치 값이 표시됩니다.
형식 파일을 저장하기 전에 옵션을 선택하여 데이터를 정렬하거나 데이터 형식을 지정합니다.
팁: 자동 보고서에서 형식 파일을 사용하려는 경우 보고서 생성기 대화상자에 보고서가 표시되지 않으므로 파일에 보고서 저장 옵션 및/또는 도면 형식의 보고서 출력 옵션을 정의해야 합니다.
파일에 보고서 저장: 보고서를 파일에 저장합니다. 파일에 보고서 저장 대화상자에서 출력 파일의 형식을 선택합니다. 여러 파일 출력을 정의할 수 있습니다. ASCII 보고서, 쉼표 구분 파일, Excel 스프레드시트, Access 데이터베이스, XML 형식 중에서 선택합니다.
보고서 필드 변경: 보고할 데이터 필드와 이 필드가 표시되는 순서를 변경합니다. 열과 열 레이블의 자리맞추기를 변경할 수도 있습니다. 설명 필드는 다중행일 수 있습니다. 보고서에 설명 필드가 포함된 경우 이 필드를 구성하는 줄을 선택해야 합니다. 특정 필드를 전환하여 설명을 정의합니다.
도면 형식의 보고서 출력: 보고서를 도면에 테이블로 표시하는 방법을 지정할 수 있는 테이블 생성 설정 대화상자를 엽니다.
필드 정렬: 보고서에 있는 필드의 정렬 순서를 제어합니다.
사용자 게시: 보고서 데이터 사후 처리 옵션 대화상자를 열어 보고서를 생성할 때 실행할 옵션을 지정합니다.
주: 보고서 생성기 대화상자에 보고서가 표시되기 전에 형식 파일에 포함된 사용자 게시 옵션이 실행됩니다.
