명령 입력:
AEFORMATFILE
구조도 보고서 리스트에서 와이어 레이블을 선택합니다.
하위 대화상자에서 확인을 클릭하면 형식 파일에 옵션이 저장됩니다. 이름이 지정되지 않은 형식 파일에서 작업할 경우 변경 사항을 유지하려면 종료를 선택한 후에 데이터를 저장해야 합니다.
와이어 레이블 표시 |
케이블의 일부인 와이어를 제외한 모든 와이어의 와이어 레이블을 표시합니다. |
케이블 레이블 표시 |
지정된 형식의 케이블 레이블을 표시합니다. |
보고되는 데이터 필드와 이 데이터 필드가 표시되는 순서를 변경합니다. 열과 열 레이블의 자리맞추기를 변경할 수도 있습니다.
와이어 레이블 또는 케이블 레이블이라는 2가지 범주에 대해 보고서 형식을 변경할 수 있습니다. 보고서 형식을 수정한 후 나중에 사용하기 위해 저장할 수 있습니다. 와이어 및 케이블 레이블 형식은 동일한 파일에 저장됩니다.
와이어 레이블 또는 케이블 레이블 수량을 지정합니다. 와이어 레이블은 와이어 연결마다 생성되며, 케이블 레이블은 각 케이블에 대해 한 번 생성됩니다.
와이어 레이블을 지정된 열 수로 정렬합니다.
와이어 레이블을 수평 또는 수직으로 열에 정렬합니다.
보고서를 파일에 저장합니다. 파일에 보고서 저장 대화상자에서 출력 파일의 형식을 선택합니다. 여러 파일 출력을 정의할 수 있습니다. ASCII 보고서(.rep), 쉼표 구분 파일(.csv), Excel 스프레드시트(.xls), Access 데이터베이스(.mdb), XML(.xml) 형식 중에서 선택합니다.
첫 번째 섹션만은 여러 섹션이 사용되는 경우 보고서의 첫 번째 섹션에서 선택한 옵션(예: 제목 줄 또는 시간/날짜)만 표시합니다. 이 항목을 선택하지 않으면 선택한 옵션이 모든 보고서 섹션에 표시됩니다.
보고서 데이터 사후 처리 옵션 대화상자를 열어 보고서를 생성할 때 실행할 옵션을 지정합니다.
특수 구분선 |
섹션 구분선을 제어하는 값을 지정합니다. 리스트에는 특수 구분선에 적용할 보고서별 내용이 표시됩니다. |
헤더에 특수 구분선 값 추가 |
페이지 헤더에 특수 구분선 값을 추가합니다. 예를 들어, 설치/위치의 특수 구분선을 선택한 경우 구조도에 있는 이러한 장치에 제공된 값이 보고서 섹션 머리글에 표시됩니다. |
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 설치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치를 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치를 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다.
형식 파일은 보고서를 화면, 프린터 또는 파일로 내보내거나 자동으로 생성하기 전에 보고서에 적용된 특정 기준을 정의합니다.
형식 파일의 기본 위치는 ₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩User₩입니다.
