Utilize estas submontagens para adicionar meio-fio, calha e estruturas de calçada para as montagens de estrada que são normalmente utilizados em aplicativos de projeto urbano.
| Imagem | Submontagem | Utilizações comuns |
UrbanCurbGutterGeneral: cria uma forma de meio-fio e canaleta normal com os parâmetros de entrada para as cotas. Inclui também forma de sub-base com inclinação e extensão de sub-base definidas pelo usuário. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de meio-fio |
Meio-fios urbanos ou residenciais |
UrbanCurbGutterValley1: cria uma forma de meio-fio e canaleta de vale de fundo plano com parâmetros de entrada para as cotas. Inclui também forma de sub-base com inclinação e extensão de sub-base definidas pelo usuário. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de meio-fio |
UrbanCurbGutterValley2: similar ao UrbanCurbAndGutter-Valley1, exceto que a parte inferior está inclinada. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de meio-fio |
UrbanCurbGutterValley3: similar ao UrbanCurbAndGutter-Valley1, exceto que a parte inferior está inclinado abaixo da calha, então se torna plana abaixo do meio-fio. Paletas de ferramentas padrão: submontagens de meio-fio |
UrbanReplaceCurbGutter1: substitui um Meio-fio e canaleta existente e pode vincular a borda de uma fiada de grama com a borda interior existente de uma calçada. A posição vertical do meio-fio é controlada por uma usina suportada e/ou sobreposição e extensões suportadas de inclinações para a fiada de grama. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de meio-fio |
Substituição de meio-fio |
UrbanReplaceCurbGutter2: similar ao UrbanReplaceCurbGutter1, exceto que a localização vertical do meio-fio é controlada por um perfil. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de meio-fio |
UrbanReplaceSidewalk: substitui uma calçada existente iniciando na aresta externa e estendendo dentro de uma determinada largura e inclinação. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de meio-fio |
Substituição de calçada |
UrbanSidewalk: cria uma calçada de concreto em uma determinada inclinação transversal com avenidas de grama internas e externas. Paleta de ferramentas padrão: submontagens de meio-fio |
Calçadas urbanas ou residenciais |
