Подсказки решений для стен
При наведении курсора на значки подсказок решения связанных со стенами проблем, может быть выведено любое из следующих сообщений:
Прим.: Не все дефекты, вызывающие отображение подсказок решения, имеют легко определяемую причину или конкретное решение. Это часто бывает в случае выполнения логических операций при добавлении или вычитании такого элемента, как тело-модификатор. В этих случаях подсказка решения содержит определение типа вовлеченного объекта или компонента и предлагаемые корректирующие действия. В подсказке может быть предложено изменить местоположение или геометрию объекта, но решение, как правило, находится методом проб и ошибок. Эти сообщения всего лишь подсказки, они не являются гарантированными способами решения проблем.
Некорректное сопряжение стен
Имеется целый ряд условий, которые могут препятствовать подчистке. Первым шагом в определении причины этой проблемы является проверка наличия условия пересечения линий привязки стен. Для отображения линии привязки стены выберите стену и щелкните вкладку "Стена"панель "Подчистка"Отображение привязки.
Рассмотрев линии привязки, попробуйте применить один из следующих возможных способов решения:
Невозможно отобразить торцы стены или проема по причине недостатка места
В случае недостатка места для отображения торца можно либо изменить стену так, чтобы расчистить место, либо изменить торцы с целью уменьшения потребности в свободном пространстве. Следует иметь в виду, что некоторые дефекты торцов видны только в 3D (изометрических) видах, поэтому может возникнуть необходимость перехода в пространство модели с целью выявления и устранения дефекта. Затем, в зависимости от предъявляемых к проекту требований, выполните любое из следующих действий:
Невозможно отобразить стену, так как она не выходит за участок радиуса подчистки данной стены или соседней.
В этом случае необходимо уменьшить радиус подчистки и выполнить регенерацию модели.
Для уменьшения радиуса подчистки выполните одно из следующих действий:
Для регенерации модели выполните одно из следующих действий:
Радиус подчистки стены пересекает линию привязки другой, несоединенной стены.
Как и в случае стены, не выходящей за пределы своего радиуса подчистки или радиуса подчистки другой стены, следует сократить радиус подчистки этой стены и после этого выполнить регенерацию модели.
Недопустимая линия крыши или подошвы приводит к неверному отображению 3D тела стены.
Изменить линию крыши или подошвы и откорректировать отображение можно с помощью электронной таблицы, доступ к которой осуществляется через палитру свойств. Разверните вкладку "Дополнительные""Электронные таблицы" и выберите параметр "Линия крыши/Подошва".
