Основные свойства отражают последнее сохраненное значение или значение, используемое по умолчанию. Если в чертеже выбрано несколько объектов, на палитре свойств отображаются не все свойства. Те из них, которые отображаются, помечены звездочками:
| Общего назначения | Описание | Короб | Фитинг | Добавить | Редактирование |
Описание* |
Описание элемента |
| Слой* | Задает стиль слоя |
| Система* | Задает определение системы |
| Элемент | Задает элемент. Щелкните изображение, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор элемента". |
| Текущий размер | Задает размер фитинга |
| Размеры | Описание | Короб | Фитинг | Добавить | Редактирование |
| Подключение | Отображает номинальный диаметр (условный проход) для каждого соединителя короба |
| Угол траектории | Указывает значение угла, определяющего отклонение дуги. Значения углов хранятся в содержимом каталога и могут изменяться в зависимости от типа фитинга короба:
![]() угол траектории 90° |
| Радиус кривизны | Задает размер радиуса для элемента на основании промышленного стандарта. Значения извлекаются из содержимого каталога коробов и зависят от номинального диаметра (условного прохода) элемента. |
| Элемент | Задает элемент фитинга |
| Номинальный диаметр (условный проход)* | Задает размер, основанный на внешнем и внутреннем диаметрах короба (см. рис.). Номинальный диаметр (условный проход) (т. н. фабричный диаметр) соответствует промышленным стандартам. ![]() |
(Только редактирование) |
Размер |
Предотвращает изменение номинального размера |
| Настройки трассировки* | Используются для рисования точных участков при автоматической компоновке (по типу соединения) Прим.: Дополнительные сведения см. в разделе "Настройки трассировки короба".
| Задайте длину обрезки | Разрешает разрыв сегментов короба. Если выбрано "Да", см. "Длина обрезки" (ниже). |
| Длина обрезки | Если выбрано "Да" (см. выше), задает длину обрезки каждого сегмента. |
| Размещение | Описание | Короб | Фитинг | Добавить | Редактирование |
| Отметка* | Задает отметку над или под плоскостью XY объекта |
Отметка |
Предотвращает привязку сегмента на одной отметке к сегменту на другой отметке |
| Начальная отметка | Задает отметку в начале сегмента (соответствующего отметке) |
| Конечная отметка | Задает отметку в конце сегмента |
| Перемещать присоединенные сегменты* | Сохраняет соединение при изменении отметки выбранного элемента |
Дополнительная информация*** |
Отображает электронную таблицу "Местоположение" (подробности соединителя 1); внесенные изменения влияют на все соединители на объекте |
| Задать угол поворота на экране | Позволяет поворачивать фитинг в чертеже. Если выбрано "Нет", см. "Поворот" (ниже). |
| Поворот** | Если выбрано "Нет" (выше), задает угол фитинга для трассировки. |
| Привязка | Задает настройку привязки для сегмента короба. Напоминание: Дополнительные сведения см. в разделе "Выравнивание объектов".
| Горизонтальное/вертикальное смещение | Задает смещения положения в необходимом направлении от точки вставки. |
| Параметры трассировки | Описание | Короб | Фитинг | Добавить | Редактирование |
| Параллельные отводы |
Задает тип радиуса отвода для параллельной трассировке короба. Этот параметр доступен только при рисовании параллельных участков короба. Для выбора доступен концентрический или постоянный радиус. См. ниже. ![]() Концентричность ![]() Постоянный радиус Напоминание: См. раздел "Указание параллельных отводов на участке короба".
| Формат уклона | Задает способ представления уклона (в виде угла, процента, коэффициента уклона). Это свойство также доступно в диалоговом окне "Настройки трассировки коробов". |
| Уклон | Задает шаг для нарисованного сегмента |
| Угол отвода | Задает угол, на основании которого на трассировку накладывается зависимость (с помощью данных каталога). Ранее это свойство называлось "угол отвода". |
| Отвод угол |
Предотвращает изменение угла отвода при автоматической компоновке |
| Радиус отвода | Радиус кривизны для отводов короба. |
Радиус отвода |
