В AutoCAD Civil 3D объекты являются базовыми строительными блоками, позволяющими создавать чертежи проекта.
Программный код, лежащий в основе AutoCAD Civil 3D, использует объектно-ориентированную архитектуру. В результате конструктивные элементы на чертеже, например точки или поверхности, становятся интеллектуальными объектами, которые поддерживают связь с другими объектами. Например, при изменении трассы в плане все профили и сечения, созданные на основе этой трассы, изменяются автоматически.
Ниже перечислены основные типы объектов AutoCAD Civil 3D, позволяющие создавать компоненты проектов гражданского строительства, и показаны представляющие их значки. Для получения дополнительной информации об объекте щелкните на соответствующей ссылке.
Данные типы объектов иногда называют графическими объектами или объектами чертежа, потому что при их использовании в чертеж вставляется графический объект или форма, например трубопроводная сеть, поверхность или коридор.
Для доступа к детальным свойствам и параметрам объекта используются вкладки "Навигатор" и "Параметры" в окне "Область инструментов". Дополнительные сведения приведены в описании окна "Область инструментов".
Более подробную информацию о базовом поведении объектов см. в разделах справки AutoCAD.
Объекты AutoCAD Civil 3D позволяют автоматизировать процесс проектирования путем взаимодействия с другими объектами AutoCAD Civil 3D.
Как правило, большой объем работы проектной группы приходится на корректировки взаимосвязей вносимых изменений между поверхностями, профилями, сечениями и другими данными проектирования. Перечерчивание, переназначение меток и проверка работы могут занимать немало времени. AutoCAD Civil 3D позволяет избежать большей части этой работы благодаря введению динамических связей между объектами проектирования. Эта система связей и зависимостей вытекает из объектной модели в рамках прикладного проектирования.
Полевые данные создают набор точек, которые используются для формирования существующей поверхности грунта. На данную поверхность ссылаются другие объекты, что показано стрелками.
Участки, существующие поверхности грунта, трубопроводные сети и объекты профилирования могут быть созданы независимо друг от друга или из источников данных, не показанных на рисунке. Такие объекты обычно связываются с другими объектами в процессе проектирования или в начале проектирования.
Наиболее сложный набор связей из всех типов объектов имеет коридор, поскольку для него требуются данные о поверхности, трассе, профиле и конструкции (и обычно - о нескольких элементах конструкций).
Изменения, внесенные в любой объект, автоматически и с предсказуемым результатом переходят по стрелкам вниз на зависимые объекты. Например, если скорректировать высотные отметки существующей поверхности грунта, то обновленные данные будут внесены во все связанные объекты профилирования, трубопроводные сети, коридоры и профили. В результате все значения, указанные в метках и таблицах, также обновляются.
В процессе проектирования после создания трассы можно создать множество профилей и сечений. Но их отображение на видах профилей и на видах сечений необязательно. Оно выделено из потока данных, требуемых для создания конечной поверхности. Аналогичным образом, данные из объектов, например, участков и трасс могут, при необходимости, быть выведены в таблицу или отчет.
В объектной модели изменения в одном из объектов могут быть автоматически перенесены, там где это желательно, в сопряженные объекты. Например, при изменении кривой, представляющей трассу, любой объект профилирования, использующий эту трассу в качестве базовой линии, может быть изменен соответственно. Кроме того, происходит обновление всего зависимого пикетажа, всех меток и других данных, относящихся к трассе.
В следующей таблице показано, какие объекты могут быть обновлены при редактировании каждого типа объектов:
| При редактировании этого типа объекта... | Могут обновляться следующие объекты... |
| Точки | Поверхности |
| Поверхности | Объекты профилирования, профили, трубопроводные сети, коридоры |
| Участки | Объекты профилирования, коридоры |
| Трассы | Объекты профилирования, участки, коридоры, профили, сечения, трубопроводные сети, перекрестки |
| Профили | Перекрестки |
| Объекты профилирования | Поверхности, коридоры |
| Элементы конструкции | Конструкции, коридоры |
| Конструкции | Коридоры |
| Трубопроводные сети | Поверхности, трассы |
| Характерные линии | Объекты профилирования |
| Оси сечения | Сечения, диаграммы перемещения земляных масс |
Между объектами чертежа существуют связи. Стили управляют их отображением, а метки управляют аннотациями к ним. Программа AutoCAD Civil 3D работает с этими стилями и метками как с объектами.
Коллекция "Универсальные стили" служит для создания специальных стилей, которые могут использоваться несколькими типами объектов.
Например, стиль штриховки откосов может использоваться и объектами профилирования, и коридорами, а стили маркеров предназначены как для точек, так и для компонентов съемки.
