Используйте функцию "Сопоставить ребро" для изменения тела произвольной формы в соответствии с существующей моделью или геометрией эскиза.
Например, требуется создать крышку для кофейника. Границы крышки должны соответствовать границам кофейника:
- Сначала используйте различные команды произвольной формы для создания примерной формы крышки.
- Далее с помощью команды "Сопоставить ребро" сопоставьте ребра тела произвольной формы с ограничивающими кривыми модели кофейника.
- Выберите на ленте вкладку "3D модель"
панель "Произвольная форма"
Сопоставить ребро
. При необходимости откройте раскрывающееся меню для вызова команды "Сопоставить ребро".
- Выберите одно или несколько ребер произвольной формы для сопоставления.
- В диалоговом окне "Сопоставить ребро" щелкните "Сопоставить", а затем выберите кривые на модели, относительно которых требуется сопоставить ребро.
- Введите требуемый допуск для ребер и сопоставляемых кривых.
- Нажмите кнопку "ОК".
Советы
- Измените модель произвольной формы так, чтобы ее форма как можно ближе совпадала с окончательной формой до создания сопоставления.
- После выполнения команды "Сопоставить" используйте команду "Редактировать форму" для удаления частей тела произвольной формы, которые выходят за пределы сопоставляемых границ.
- При работе с замкнутыми контурами функция "Сопоставить" работает лучше всего, когда направление поворота кривых является одинаковым.
- При создании формы в виде рамки не рекомендуется использовать замкнутые контуры вокруг конца.
- Избегайте использования функции "Сопоставить" при работе с острыми углами. Полученная модель будет иметь сгиб, который Inventor не сможет заключить в оболочку или утолщить.
