Вставка ребра в тело произвольной формы
Вставьте ребра для увеличения степени контроля в определенных областях.
  1. Выберите на ленте вкладку "3D модель" панель "Произвольная форма" Вставить ребро . При необходимости щелкните раскрывающееся меню для вызова команды "Вставить ребро".
  2. Выберите ребра.
  3. Укажите значение местоположения — значение местоположения определяет положение нового ребра с использованием десятичного процентного значения. Это значение определяет способ разделения области между двумя выбранными ребрами. Введенное значение должно быть в пределах от -1 до 1.
  4. Режим
    • Выберите параметр "Простая", чтобы вставить ребро без перемещения других ребер. Форма тела может меняться.
    • Выберите параметр "Точная" для сохранения текущей формы. Дополнительные ребра добавляются автоматически.
  5. Укажите сторону вставки: одна или обе. Параметр "Обе" добавляет ребро на каждой стороне выбранного ребра.
  6. Нажмите кнопку "ОК"
  7. Прим.:
    • Удерживайте нажатой клавишу CTRL, чтобы добавить ребра. Удерживайте нажатой клавишу SHIFT, чтобы удалить ребра.
    • Двойным щелчком мыши по ребру выбирается контур ребра.
