Существует несколько путей назначения сечения стержню конструкции (предполагается, что в активном списке имеется, по крайней мере, одно сечение).
- Если перед открытием диалогового окна Сечение выбор не был сделан, то чтобы назначить сечение стержню, нужно выбрать сечение в списке, передвинуть курсор на графический экран и отметить стержень левой кнопкой мыши. Присвоенный тип сечения отмечается в активном списке стрелкой слева от символа сечения. Когда курсор располагается вне диалогового окна, то он изменяет вид – принимает вид иконки присвоенного сечения; когда стрелка находится на графическом экране, стержень конструкции возле стрелки подсвечен.
- Если выбор был сделан, то после открытия диалогового окна список сечений, содержащий этот выбор, вводится в поле Линии/стержни. Чтобы назначить подходящее сечение, нужно выбрать тип сечения в активном списке и нажать кнопку Применить или клавишу Enter . После того, как сечение будет назначено, список выбранных стержней удаляется из поля редактирования Линии/стержни.
- Если нужно сделать выбор, когда диалоговое окно уже открыто, то вначале необходимо активизировать поле редактирования Линии/стержни (поместить в поле курсор). Когда курсор перемещается из диалогового окна, он находится в режиме выбора. Поэтому возможен выбор любых стержней конструкции и номера выбранных стержней появятся в поле редактирования Линии/стержни. Чтобы назначить подходящее сечение стержням, нужно выбрать тип сечения и нажать кнопку Применить или клавишу Enter . После того, как сечение будет назначено, список выбранных стержней удаляется из поля редактирования Линии/стержни.
