Определение элемента. Дополнительные параметры
Это диалоговое окно используется для определения дополнительных параметров типа стальных конструкций в соответствии с Российским нормативом СП16.13330.2011.
Типы продольного изгиба
Это диалоговое окно используется для определения расчетной длины элемента в соответствии с российскими нормами SP16.13330.2011.
Уровень нагрузки
Это диалоговое окно используется для определения уровня нагрузки при проверке условий продольного изгиба.
Тип нагрузки
Это диалоговое окно используется для определения набора нагрузок анализируемой балки.
Коэффициент расчетной длины
Это диалоговое окно используется для определения соответствующего расстояния между элементами сечения, защищенными от кручения.
Конфигурация
Это диалоговое окно позволяет определить параметры, применяемые при проверке стального элемента в соответствии с российскими нормами по стальным элементам.
Характеристические точки
Это диалоговое окно используется для определения координат характерных точек, для которых будут выполнены расчеты элемента или проверки.
Значения предельной гибкости
Используйте это диалоговое окно для определения значения предела гибкости сжатых и растянутых элементов.
Проверка вручную
Это диалоговое окно используется для проверки стальных элементов на предмет воздействия на них внутренних усилий, в соответствии с требованиями Российских норм стальных конструкций СП16.13330.2011.
