В диалоговом окне Расчет напряжений можно выбрать точки в продольных и поперечных сечениях рассматриваемого стержня конструкции. После активации данной опции, экран будет разделен на 4 части: диалоговое окно Расчет напряжений и 3 окна, в которых представлены карты напряжений (в поперечном сечении и в 2х продольных сечениях XY и XZ)
В диалоговом окне Расчет напряжений доступны следующие закладки:
Нижняя часть диалогового окна во всех закладках имеет одинаковый вид. Чтобы показать карты напряжений, необходимо:
- 1. Выбрать стержень конструкции и вариант нагружения, для которых будет представлена карта напряжений.
- Номер стержня - поле выбора стержня, для которого будет проведен анализ напряжений в поперечном сечении.
- Вариант нагружения - поле выбора варианта нагружения конструкции, в поперечном сечении стержня которой будет проведен анализ напряжений.
- Выбрать тип напряжения (нормальное, касательное, эквивалентное). Компоненты внутренних усилий в сечении, участвующие в расчете этого напряжения (FX, FY, FZ, MX, MY и MZ), будут выбраны автоматически. Какие из этих опций активны, зависит от выбранного напряженного состояния.
- Значения внутренних сил, выбранные для исследуемого стержня, будут введены в соответствующие поля (значения внутренних усилий могут быть изменены).
- Определить позицию сечения.
Как только эти параметры выбраны и нажата кнопка Применить, в диалоговом окне будут представлены значения напряжений в точках выбранного сечения – карты напряжений в точках соответствующих сечений (в поперечном или в продольном сечениях) будут показаны в левой части поля Напряжения в сечении.
Прим.: Если выбрать для представления нормальное напряжение СИГМА X, программа покажет штрихпунктирной линией нейтральную ось поперечного сечения сплошного стержня.
Нажатие кнопки Замечания к расчету приводит к активизации процессора программы Word, в которой генерируются замечания к расчету выбранного стержня.
Если расположенные в диалоговом окне Расчет напряжений параметры (вариант нагружения, тип напряжения и т.д.) были изменены, то нажатие кнопки Применить приведет к определению значений напряжений и их карт для новых параметров.
В меню модуля Расчет напряжений имеются опции:
- Плоскости сечений – опция служит для графического определения точки, через которую проходит плоскость сечения. Если выбрана команда Редактор / Плоскости сечений, то изменяется вид курсора. Плоскость сечения может быть определена щелчком левой кнопкой мыши по выбранной точке в соответствующем диалоговом окне. Координаты точки, через которую будет проведена плоскость сечения, автоматически вводятся в соответствующие поля (значения x=, y= и z=). Опция доступна также из панели инструментов на видовом экране Анализ напряжений нажатием иконки -
- Значения точки – опция служит для графического определения координат точки, в которой будут показаны напряжения. Если выбрана команда Редактор/Значения точки (вид курсора изменяется на визир), левой кнопкой мыши нужно щелкнуть по соответствующей точке стержня. При переходе из одного окна в другое (поперечное сечение, продольные сечения) все установки закладки Точка изменяются – выбирается соответствующая плоскость, вводятся соответствующие коэффициенты. Опция доступна также из панели инструментов на видовом экране Расчет напряжений нажатием иконки -
- Атрибуты вида – опция служит для определения параметров карты напряжений (шкалы для каждого вида, палитры цветов, осей и т.д.) Диалоговое окно Атрибуты вида доступно из всех закладок, в которых пользователь определяет параметры представления карты напряжений. Опция доступна также из панели инструментов на видовом экране Расчет напряжений нажатием иконки -
- Проекция 3D - опция позволяет получить трехмерное изображение выбранного стержня конструкции, сопровождающееся представлением напряжений выбранного типа. При этом появляется дополнительное изображение стержня конструкции, содержащее опции, позволяющие перемещать, вращать и увеличивать выбранный стержень конструкции. Опция доступна также из панели инструментов на видовом экране Расчет напряжений нажатием иконки -
