常规视口标签菜单
常规视口标签 ([+]) 菜单提供总体视口显示或激活的选项。它也使您可以访问“视口配置”对话框,并且包括 xView 的选项。
1.“常规”菜单
注: 您可以自定义此菜单。在“自定义用户界面”对话框的“菜单”面板中,从右侧的菜单列表中选择“视口菜单标签栏”。此菜单的名称为“常规视口标签菜单”。
步骤
要在活动视口中切换主栅格的显示,请执行以下操作之一:
界面
最大化视口/最小化视口
此项可最大化或最小化视口。它相当于“最大化视口”切换。
键盘快捷键:Alt+W
活动视口
允许您从当前视口配置中的可见视口的子菜单列表中选择活动视口。
禁用视口
防止视口使用其他视口中的更改进行更新。当禁用的视口处于活动时,则其行为正常。然而,如果更改另一个视口中的场景,则在再次激活禁用视口之前不会更改其中的视图。使用此控件可以在处理复杂几何体时加快屏幕重画速度。
禁用视口后,文本“<<禁用>>”将显示在视口标签菜单的右侧。
键盘快捷键:D
_____
显示栅格
切换主栅格的显示。不会影响其他栅格显示。
键盘快捷键:G
_____
ViewCube
显示带有 ViewCube 显示选项的子菜单。
SteeringWheels
显示带有 SteeringWheels 显示选项的子菜单。
_____
xView
显示 xView 子菜单。
创建预览
显示“创建预览”子菜单。
_____
2D 平移缩放模式(仅使用 Nitrous 显示的“摄影机”、“透视”和“聚光灯”视图)
选择此选项可启用 2D 平移缩放模式。在 2D 平移缩放模式处于活动状态时,此菜单项旁边会出现一个复选标记, 按钮将变为活动状态,并且其他视口标签菜单的右侧会出现一个附加的视口标签菜单。
_____
配置视口
显示“视口配置”对话框。
ViewCube 子菜单
此子菜单提供用于显示和使用 ViewCube 的选项。
显示 ViewCube
切换 ViewCube 的显示。
键盘快捷键:Alt+Ctrl+V
_____
显示活动视图
仅在活动视口中显示 ViewCube。
显示所有视图
在所有视口(无论是活动还是不活动)中显示 ViewCube。
_____
主页
显示模型的“主”视图。请参见定义主视图。
键盘快捷键:Alt+Ctrl+H
_____
正交
将视图更改为“正交”视图。请参见设置视图投影模式。
注: 选择此选项还会更改 POV 菜单的设置。
透视
将视图更改为“透视”视图。请参见设置视图投影模式。
_____
将当前视图设置为“主”视图
将此视口中的当前视图定义为场景的“主”视图。
将“当前视图”设置为“前”视图
将当前视图定义为模型的“前”视图。
注: 首先,您需要使用视图工具确定视图方向,以便可以查找能成为模型(“顶”视图正面向上)的“前”视图的位置,然后选择“将当前视图设置为‘前’”。
重置“前”
将前视图还原为场景的原始前视图。
_____
配置
显示“视口配置”对话框的 ViewCube 面板。
SteeringWheels 子菜单
此子菜单提供用于显示和使用 SteeringWheels 的选项。
切换 SteeringWheels
切换此视口的 SteeringWheels 显示。
键盘快捷键:Shift+W
_____
视图对象轮子
显示视图对象轮子。
漫游建筑轮子
显示漫游建筑轮子。
完整导航轮子
显示完整导航轮子。
_____
迷你视图对象轮子
显示迷你版视图对象轮子。
迷你漫游建筑轮子
显示迷你版漫游建筑轮子。
迷你完整导航轮子
显示迷你版完整导航轮子。
_____
配置
显示“视口配置”对话框的 SteeringWheels 面板。
“创建预览”子菜单
创建静态图像文件
“创建静止图像文件”在渲染帧窗口中创建活动视口快照,在该窗口中可将快照保存为图像文件。请参见创建静态图像文件。
生成动画序列文件
“创建动画序列文件”将显示“生成预览”对话框,通过该对话框可在当前视口中创建用于动画预览的 AVI 文件或自定义文件类型。请参见创建动画序列文件。
______
查看动画序列文件
“查看动画序列文件”显示 Windows 标准的媒体播放器,用于查看当前预览文件。请参见查看动画序列文件。
重命名动画序列文件
“重命名动画序列文件”重命名 _scene.avi 预览文件。请参见重命名动画序列文件。
