“编辑”菜单
“编辑”菜单提供用于调整动画数据和使用控制器的工具。
复制
将所选控制器轨迹的副本放到“轨迹视图”缓冲区中。请参见复制控制器。
粘贴
将“轨迹视图”缓冲区中的控制器轨迹复制到另外一个对象或多个对象的选定轨迹上。可选择粘贴为副本或实例。请参见粘贴控制器。
变换工具
此子菜单提供用于移动和缩放动画关键点的工具:
  • 移动关键点工具在曲线编辑器中,垂直(值)或水平(时间)移动关键点。在“摄影表”中,仅在时间方向上移动关键帧。请参见移动关键点。
  • 缩放关键点工具按比例增加或减小选定关键点的计时。请参见缩放值。
  • 缩放时间(仅限于摄影表)缩放选定轨迹在特定时间段内的关键点。请参见缩放时间。
  • 缩放值(仅限于曲线编辑器)按比例增加或减少选定关键点的值。与“缩放值原点滑块”结合使用。请参见缩放值。
  • 区域关键点工具(仅限于曲线编辑器)在矩形区域内移动和缩放关键点。请参见区域工具。
  • 重定时器工具(仅限于曲线编辑器)
  • 对全部对象重定时工具(仅限于曲线编辑器)
捕捉帧
启用后,关键点总是捕捉到帧。禁用后,可以将关键点移动到子帧位置。请参见捕捉帧。
控制器
此子菜单提供用于使用动画控制器的工具:
  • 指定用于为所有高亮显示的轨迹指定相同的控制器。请参见指定控制器。
  • 删除用于删除无法替换的特定控制器(“可见性轨迹”、“图像运动模糊倍增”、“对象运动模糊”、“启用/禁用”)。请参见删除控制器。
  • 塌陷将程序动画轨迹(如“噪波”)转换为 Bezier、Euler、Linear 或 TCB 关键帧控制器轨迹。还可以使用它,将任何控制器转化为以上类型的控制器。使用“采样”参数可减少关键点。请参见塌陷控制器。
  • 可设置关键点切换高亮显示的控制器轨迹接收动画关键点的能力。若要查看轨迹是否为可设置关键点,请启用显示可设置关键点的图标。
  • 启用动画层将“层”控制器指定给“控制器”窗口中每个高亮显示的轨迹。请参见动画层(层控制器)。
    注: 在动画轨迹上启用层之前,请先在轨迹上设置关键点。
  • 忽略动画范围忽略选定控制器轨迹的动画范围。设置该选项后,轨迹的活动不受其范围的限制并且其背景颜色会变化。请参见忽略动画范围。
  • 考虑动画范围考虑选定控制器轨迹的动画范围。设置该选项后,轨迹在其范围内活动。请参见考虑动画范围。
  • 使唯一用于将实例控制器转化为唯一控制器。如果一个控制器已实例化,则更改它会影响已复制它的所有位置。如果该控制器唯一,则对它的更改不会影响其他任何控制器。请参见使控制器唯一。
  • 超出范围类型用于将动画扩展到现有关键帧范围以外。主要用于循环和其他周期动画,而无需复制关键点。请参见参数曲线超出范围类型
属性
显示“属性”对话框,从中可访问关键点插值类型。不同控制器类型在此处提供独特选项。例如,“位置 XYZ”控制器提供“快速”、“慢速”、“线性”、“平滑”、“阶跃”、“Bezier”和“自动切线”作为关键点选项,而 TCB 控制器不显示以上任何控件。对于部分控制器,这是访问动画参数的主要方法。请参见属性(轨迹视图)。
“注释轨迹”子菜单
用于向场景中添加或从场景中移除注释轨迹。可以使用注释轨迹将任何类型的信息添加到轨迹视图中的轨迹。请参见添加注释轨迹和移除注释轨迹。
“可见性轨迹”子菜单
用于向场景中的对象添加或从场景中的对象移除可见性轨迹。通过在启用“自动关键点”时在“对象属性”对话框中更改可见性参数,还可以设置可见性的关键帧。请参见添加可见性轨迹和移除可见性轨迹。
轨迹视图工具
打开一个对话框,从中可以访问许多有用工具。请参见轨迹视图实用程序。
