将光标移到墙的解决方案提示图标上时,可能会显示下列任一问题陈述:
有多种情况会导致无法清除。 确定此问题原因的第一步是检查交点处墙对齐线的状态。若要显示墙的对齐线,请选择墙,然后依次单击
查看了对齐线之后,请根据情况尝试下列可能的解决方案之一:
“清除”面板上,单击“清除”
。如果空间不足因而无法显示收头,则可修改墙以提供更多的空间,或者修改收头以减少所需的空间量。请注意,有些收头问题在三维(等轴测)视图中才比较明显,因此,可能需要切换到模型空间以查看和解决此问题。然后,根据设计要求,执行下列操作之一:
对于这种情况,需要减少墙的清除半径,然后重新生成模型。
若要减少清除半径,请执行下列操作之一:
若要重新生成模型,请执行下列操作之一:
。与对待墙不能延伸到其自身的清除半径或另一个墙的清除半径之外这种情况一样,需要减少墙的清除半径,然后重新生成模型。
若要减少清除半径,请执行下列操作之一:
若要重新生成模型,请执行下列操作之一:
。可以编辑屋顶线或楼板线,并使用通过“特性”选项板访问的工作表更正显示。展开“高级”
“工作表”,然后单击“屋顶/楼板线”。
