也可以使用剪切/粘贴方式来移动 AEC 多边形。
AEC 多边形的方向是相对于 WCS 或当前的 UCS。例如,如果 AEC 多边形的顶端及底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以将该 AEC 多边形的法线与其他轴对齐,以修改其方向。也可以通过修改旋转角度,在 AEC 多边形的平面上旋转该 AEC 多边形。
“位置”。 | 如果希望... | 则... |
| 重新定位 AEC 多边形的位置 | 在“插入点”下输入新的坐标值。 |
| 在 XY 平面上定位 AEC 多边形 | 使 AEC 多边形的法线平行于 Z轴:在“法线”下,为 Z 坐标输入 1,为 X 和 Y 坐标输入 0。 |
| 在 YZ 平面上定位 AEC 多边形 | 使 AEC 多边形的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 坐标输入 1,并为 Y 和 Z 坐标输入 0。 |
| 在 XZ 平面上定位 AEC 多边形 | 使 AEC 多边形与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 坐标输入 1,为 X 和 Z 坐标输入 0。 |
| 修改 AEC 多边形的旋转角度 | 在“角度”对话框中,在“旋转”下输入新值。 |
