修改大梁的步骤
修改单个大梁的大梁组件类型和偏移。完成修改后,您便可以轻松地将这些更改应用到选定的桥梁的所有大梁、所有大梁组、仅内部大梁或仅外部大梁。
向其他大梁应用修改和重置大梁更改的步骤
修改大梁的设置后,您可以选择将这些设置应用于该大梁组中的所有大梁或选定的桥梁中的所有大梁。如果您使用的是内部大梁类型,您也可以选择将更改应用于所有内部大梁。使用相同的步骤,将对外部大梁的修改应用于其他大梁。
  1. 选择大梁并执行任何所需的修改。
  2. 在大梁上单击鼠标右键,并将鼠标悬停在“应用于...”上
  3. 单击“全部大梁”、“组中的所有大梁”或“所有内部/外部大梁”。对选定大梁所作的修改,将应用于当前桥梁中的其他大梁,具体取决于您在此处所做的选择。
  4. 注: 单击“重置大梁”,将桥梁规则(由桥梁样式决定)重新应用于选定桥梁的所有大梁。
修改大梁属性的步骤
  1. 选择一个大梁。
  2. 单击实用工具栏中的 以进入“编辑”模式。
  3. 展开“属性”选项卡。
  4. 单击“起点偏移”或“终点偏移”旁边带下划线的值,然后输入所需的值。
  5. 按 Enter 键以更新选定的大梁。
修改大梁类型的步骤
  1. 在“编辑”模式中选择大梁。
  2. 单击橙色大梁组件的名称。对应的大梁组件类型目录将显示在“选择组件”目录中。
  3. 双击该目录中的某个大梁组件样式以将其应用到选定的内部或外部大梁。
其他提示
通过特性选项板查看和修改“大梁”特性。选择“大梁”,单击鼠标右键并选择“特性”。进入“编辑”模式,然后单击所需字段进行修改。
