导入地形
导入作为地形的基于光栅图像的数据(栅格)或基于矢量的数据(三角网或等高线文件)。 地形表示构建模型时所用的土地。 将在地形上覆盖其他数据。
注: 以下步骤介绍了如何从所选源导入地形数据。 若使用“模型生成器”创建新模型的基础层,则将为关注区域导入和配置地形数据。
InfraWorks 360 支持列在 http://www.gdal.org/frmt_various.html 中的多种样式,以及 LandXML。请参见关于与 AutoCAD Civil 3D 交换数据,了解 InfraWorks 如何从 AutoCAD Civil 3D 将数据导入到模型中。
  1. 遵循常规导入说明。
    指定表示等高线信息或光栅文件的文件。
  2. 单击“数据源配置” > “源”选项卡,然后将“覆盖选项”设置为“不以三维显示”。
    任何其他设置会导致其他数据不准确。
  3. 如果要导入光栅文件,可以将导入的地形剪裁到当前模型范围:
    • 使用“模型特性”对话框指定城市模型范围。
    • 选择“数据源配置” > “光栅”选项卡 > “剪裁到模型范围”。
  4. 对于光栅文件,可以创建或填充曲面中的孔洞,并在“光栅”选项卡上指定标高:
    • 无数据值:在曲面上创建洞,因此您可以导入岛屿和其他非矩形区域。 对于输入光栅的标高,InfraWorks 360 会将指定的值转换为“无数据”值。 例如,将值(例如,“-9999”[对于 ASCII 栅格] 或“-32768”[对于 Int16 GeoTIFF])变为常规“无数据”值。
    • 填充“无数据”区域:一些地形数据源存在高程未知的孔,例如海洋围绕的孤岛(在零海平面)。 若要避免将这些区域显示为透明,请使用此选项将“无数据”值替换为您指定的值。
    • 高度标注栏:在光栅中指定用于定义地形高度的标注栏。
  5. 对于等高线文件,您可以在“转换器”选项卡上将等高线转换为网格。
    导入大型等高线文件可能会影响性能或导致导入操作失败。 此类文件不能超过 1000 万个曲面点(大约)。 将大型等高线文件转换为栅格会丢失一些精度,但可提高性能。
    对于“栅格大小”,请输入介于 0.5 米和 500 米之间的值。 较小的值会产生更多的细节,但只要您生成模型就会影响性能。 建议不使用低于 2 米的值。 理想的设置取决于原始等高线文件中的细节量。
高级提示
在每个模型中只能有一个地面曲面,但您可以使用方案来显示不同的曲面。 例如,创建一个基础地面。 然后,创建一个方案并导入该方案中的第二个曲面,其中包含建议的地面。 在方案和主版本之间切换将更改地形的外观。
您可以通过创建三维覆盖多边形来进行曲面修改。 您可以手动绘制这些内容,以将其作为特征线应用于基础地面,或将三维多段线特征线作为覆盖范围导入。 您还可以通过在导入时将特征线分类为“地形等高线”,从特征线创建地形。
可以将等高线文件分为在空间中平铺的较小文件(而不是按标高或其他方法),然后在导入它们时一次选择所有生成的文件。 对于光栅格地形的大小不存在限制。
