“族特性”对话框
“族特性”对话框可以显示或编辑有关选定零件或特征族的信息。仅能对可读写族的族特性进行修改。
注: 如果资源中心库安装在远程服务器上,则用户必须拥有在 Autodesk Server Console 中指定的编辑者权限才能执行编辑任务。您必须登录到资源服务器。
访问
单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器”以显示“资源中心编辑器”对话框。在族上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“族特性”。
“常规”选项卡
族名称
显示或编辑选定族的名称。
族描述
显示或编辑族说明文本。
标准组织
显示或编辑标准组织。
生产商
显示或编辑制造商特性。当零件放置到部件中以后,该文本即存储到制造商 iProperty 中。
标准
显示或编辑族所基于的标准。
标准版本
显示或编辑族所基于的标准版本。
族文件夹名称
显示或编辑文件夹名称,族成员零件在放置到部件中时储存在该文件夹中。
库
显示在其中保存族的库。
“参数映射”选项卡
“参数映射”选项卡可以显示或编辑类别或模板参数和族表列之间的映射。对于由“复制到”或“保存副本为”创建的保留与父族的链接的族,不能更改映射。
注: 您可以映射不同数据类型的参数。确保参数值可转换(例如字符串值必须可转换成数值)。布尔族列参数不能映射到任意其他数据类型。可以酌情映射布尔类别或模板参数。
“缩略图像”选项卡
“缩略图像”选项卡可以显示、编辑或替换缩略预览图像:
若要修改当前的缩略图像,请在图像上单击鼠标右键,然后选择“将图像复制到剪贴板”。然后将图像粘贴到图像编辑器中,作出必要的更改,然后将图像另存为 .bmp 文件。单击“浏览”并打开修改过的图像。
若要替换该图像,请单击“浏览”并打开要用作缩略图像的 .bmp 文件。
“链接”选项卡
“链接”选项卡显示有关具有链接的族的父族的信息。如果选定的族为独立族(无任何链接),则不显示链接信息。
创建方法
显示用于创建选定的族的方法。创建方法是:复制到、保存副本为或主要(显示所有独立族)。
链接状态
显示与父族的链接的“激活”或“抑制”状态。仅用于由“复制到”或由“保存副本为”创建的保留链接的族。
父族库
显示在其中保存父族的库的名称。
父族名称
显示父族的“族名称”。
