“列特性”对话框
“列特性”对话框用于定义族表中列的名称、说明、表达式或映射。
访问
在“资源中心编辑器”中的一个零件族上单击鼠标右键,然后选择“族表”。在“族表”对话框中,在列标题上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“列特性”。
注:
列名称
编辑或显示列名称。任何现有列的列名称均为只读。仅当创建新列时,列名称字段才为可读写。名称必须以字母开头,可以包含字母、数字和下划线。
列标题
编辑列的说明。
数据类型
设置列数据的类型。
单位
设置列数据的单位。如果列映射到“类别特性”,则可以从框中选择可用的单位。否则,可以输入任何有效的 Autodesk Inventor 单位表达式。
表达式
为列定义表达式或值。选中“表达式”复选框以启用编辑框。
表达式列
在编辑框中输入的值成为列中每个单元的值。表达式中不能包含该表达式所在列的名称。
单击编辑框旁边的 以打开“参数名称”和“参数描述”列表。双击某个参数以将其插入“表达式”编辑框中。
自定义列
单击编辑框旁边的 以打开“指定范围”对话框。
注: 如果定义自定义列,则在将库零件放置在部件中时指定该值。
映射到 Autodesk Inventor 特性
将列映射到特定的 Autodesk Inventor iProperty。从列表中选择特性。
客户特性名称
指定自定义特性的名称。
几何参数
指示列是驱动零件几何图元的几何值。
