关于形状生成器
形状生成器是设计轻型、具有结构效率的零件的新方法。适用于 Inventor 2016 R2 - Subscription 客户。
形状生成器提供智能的策略来基于您指定的约束最大化零件的刚度。该技术已集成到 Inventor 中,从而可以方便地融入到您的设计过程中。形状生成器可以生成可用于指导设计优化的三维网格。因此,它的最佳使用时间是在早期阶段或概念设计阶段。
上图说明形状生成器如何顺畅地成为设计流程的一部分。
  1. 第一步是创建零件模型的构建体积或近似体积。模型应包含必要的接触点(例如两个接点位置)以及将施加力的接触表面。
  2. 如果已定义构建体积,您可以指定保留(隔离)区域(在创建导向形状时,流程不会修改这些区域)并应用零件在使用中可能遇到的约束和力。
  3. 如果已指定设计标准,则您可以运行形状生成器方案,并重新接收符合标准的网格。
  4. 网格将用作对构建体积模型进行修改的向导。您所做的编辑可以将粗略的模型转变为设计。
注: 部件或多实体零件(包含多个实体的单个零件)不支持形状生成器。
学习如何使用形状生成器
尝试阅读《形状生成器 - 概念设计》指导教程以快速入门。
