使用建筑图元执行能量分析时,请使用这些准则。
生成能量模型之前,请检查建筑图元的房间边界参数。确保已为应用于定义能量模型中的房间和空间的图元启用该参数。
查看建筑模型并确认建筑几何图形适当封闭。屋顶和楼板的通孔将影响能量模型,导致能量分析结果异常。
能量模型不需要完全封闭以生成有效的能量分析结果。使用“能量设置”对话框中的“分析空间分辨率”参数控制最大允许间隙的大小,确保成功完成能量分析。
如果您在能量模型的意外的位置看到分析着色,表明建筑模型的某些部分未正确封闭。检查这些区域以定位泄漏(未封闭的几何图形),然后调整建筑图元使其封闭。请参见能量模型包含过多的着色。
使用“创建能量模型”工具生成能量模型,然后再提交以进行分析。查看能量模型中的分析空间和分析表面。确保向分析曲面分配适当的表面类型。检查分析空间的体积,以确保它们的尺寸适当。
| 能量模型样本中的分析空间 | 能量模型样本中的分析表面 |
有关更多信息,请参见关于查看基于建筑图元的能量模型。
在“能量设置”对话框中,调整“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”的值。较小的值可能使能量模型更精确,但可能导致延长能量分析完成所需的时间。通过尝试使用这些设置,可以确定最佳分辨率值,既提供足够的精度,又不会使能量分析处理时间过长。
