In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie Autodesk IMX-Daten in ein InfraWorks 360-Modell aus anderen Anwendungen als Autodesk AutoCAD Civil 3D importieren.
. Jede Objektklasse wird unter der entsprechenden Kategorie in der Liste Datenquellen angezeigt. Importierte Flächen werden z. B. unter Gelände angezeigt.
Klicken Sie auf den Eintrag unter Typ, und wählen Sie einen entsprechenden Eintrag. Wählen Sie beispielsweise Rohrleitungen beim Importieren von Haltungen, Straßen beim Importieren eines Profilkörpers oder Gelände beim Importieren einer Oberfläche.
Normalerweise können die importierten Daten durch InfraWorks 360 auf Grundlage der Daten selbst automatisch positioniert werden.
Informationen zum Austauschen von Straßen-, DGM- und 3D-Profilkörper-Daten aus AutoCAD Civil 3D finden Sie unter So erstellen Sie eine Verknüpfung zu einer Autodesk-IMX-Datei als Datenquelle.
Eine QuickInfo wird oben im Kontextmenü für die Daten angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von QuickInfos beim Importieren von Daten.
Sie können in jedem Modell nur eine Bodenoberfläche haben, aber Sie können Vorschläge verwenden, um andere Flächen anzuzeigen. Erstellen Sie z. B. eine Basisoberfläche. Erstellen Sie dann einen Vorschlag, und importieren Sie eine zweite Fläche innerhalb dieses Vorschlags, die den vorgeschlagenen Boden enthält. Durch Wechseln zwischen dem Vorschlag und der Hauptversion ändert sich die Darstellung des Geländes.
Wenn Sie das Koordinatensystem ändern, achten Sie darauf, dass Sie das Koordinatensystem der importierten Daten (und nicht des Modells) angeben. Wenn die importierten Daten ein anderes Koordinatensystem als das Modell verwenden, werden sie durch InfraWorks 360 an das Koordinatensystem des Modells angepasst, ohne dass der ursprüngliche Datenspeicher geändert wird.
