Messung – Transformation
Wählen Sie auf der Registerkarte Transformation eine Sitzung aus,
Auf der Registerkarte Transformation werden die Koordinaten angezeigt, die von einem Instrument des Typs GPS importiert wurden.
Beschreibung
Sitzung/Name auswählen
Wählt die anzuzeigende Sitzung aus. Vorgabegemäß lautet der Sitzungsname GPS <Nummer>.
Sitzung erstellen
Erstellt eine Sitzung. Verwenden Sie diese Funktion, um dem aktuellen Berechnungsprojekt manuell eine Sitzung hinzuzufügen.
Ausgewählte Sitzung löschen
Löscht die ausgewählte Sitzung.
Detailpunktbereich
So nehmen Sie Detailpunkte in die Ausgleichungsberechnung auf oder schließen diese aus Dieser Befehl gilt für die ausgewählte Sitzung.
Diese Befehle können auch für das gesamte Berechnungsprojekt gestartet werden. Siehe auch Detailpunktkonfiguration
Alle aktivieren
Umfasst alle Detailpunkte der ausgewählten Sitzung durch Festlegen des Attributs Aktiv auf der Registerkarte Messdaten.
Alle deaktivieren
Schließt alle Detailpunkte für die ausgewählte Station aus, wenn Sie das Attribut Aktiv auf der Registerkarte Messdaten deaktivieren.
Sitzungsbereich
Zeigt die Sitzungsmessung an.
Name
Zeigt den Sitzungsnamen an. Wenn Sie den Standardnamen verwenden, ist dieses Feld leer. Der Standardname lautet GPS <Nummer> und wird unter Sitzung/Name auswählen angezeigt.
Wenn Sie den Namen ändern möchten, geben Sie einen neuen Namen ein.
Nummer
Zeigt die Sitzungsnummer an. Die Sitzungsnummer wird automatisch erstellt. Sie gibt die Reihenfolge an, in der die GPS-Dateien importiert wurden.
Achtung:
Die Sitzungsnummer kann zur Steuerung der Ermittlung von Transformationsparametern verwendet werden.
Wenn Sie z. B. eine bestimmte Sitzung zur Ermittlung der Transformationsparameter verwenden möchten, nutzen Sie die Sitzungsnummer, um auf die Sitzung zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Transformationsparameter
Instrument
Gibt das Instrument an.
Beobachter
Gibt den Beobachter an.
Parameter
Zeigt die Transformationsparameter (Translation, Rotation und Skalierung) an. Klicken Sie auf , um alle Optionen anzuzeigen.
Die Messung wird auf zwei Registerkarten (Messdaten und Ergebnisse) angezeigt.
Registerkarte Transformationsmessdaten
Beschreibung
Punktkennung
Eindeutige Punktkennung, z. B. Punktnummer. Importiert aus den Feldmessungen.
FC
Feldcode, der die Objektklasse des Punkts angibt. Importiert aus den Feldmessungen.
Punkttyp
Gibt an, ob der Punkt ein
  • Festpunkt
  • Detailpunkt ist.
Siehe auch Messung - Punkttypen.
Aktiviert
Gibt an, ob ein Punkt für die Näherungs- oder die Ausgleichungsberechnung verwendet wird.
Rechts (Y)
Rechts (Y). Zeigt die gemessene Koordinate in Ost-West-Richtung an.
Std. Rechts (Y)
Zeigt die Standardabweichung für Rechts (Y) an. Importiert aus den Instrumenteinstellungen.
Hoch (X)
Zeigt die gemessene Koordinate in Nord-Süd-Richtung an.
Std. Hoch (X)
Zeigt die Standardabweichung für Hoch (X) an. Importiert aus den Instrumenteinstellungen.
Höhe
Zeigt die gemessene Höhe an.
Std. Höhe
Zeigt die Standardabweichung von der Höhe an Importiert aus den Instrumenteinstellungen.
Registerkarte Transformationsergebnisse
Auf der Registerkarte Ergebnisse werden die Restwerte und Anzeigen für jede Beobachtung angezeigt.
Beschreibung
Punktkennung
FC
Vi
Gibt den Restfehler der Beobachtung an.
Zi
Gibt die lokale Zuverlässigkeit an. Siehe auch Lokale Zuverlässigkeit Zi.
Nabla
Gibt den größten nicht erkennbaren Fehler der Beobachtung an.
Wi
Zeigt den normierten Restfehler der Beobachtung an. Siehe auch Normierter Restfehler Wi.
Gi
Gibt die geschätzte Größe eines Fehlers in der Beobachtung an. Siehe auch Normierter Restfehler Wi.
