Pour importer des voies ferrées
Importez des données de voie ferrée pour les ajouter au modèle actif. Configurez les données de voie ferrée importées pour spécifier les paramètres de votre choix, tels que le nombre de voies ferrées et les décalages d'élévation.
  1. Suivez les instructions générales relatives à l'importation.
  2. Sur l'écran Configuration de la source de données, dans l'onglet Commun, vous pouvez mapper les propriétés de la source de données sur les éléments suivants :
    • Voies : nombre de voies ferrées.
    • Décalage de l'élévation : permet d'ajouter une valeur (en mètres) à chaque coordonnée Z de la géométrie (modifie l'élévation de tous les rails).
    • Décalage de l'élévation à partir de/vers : permet de contrôler la pente des rails en spécifiant séparément les décalages de l'élévation pour leurs points de départ et d'arrivée.
    Les décalages de l'élévation sont utilisés conjointement avec les paramètres de drapage de l'onglet Source. Vous pouvez déplacer les voies ferrées 5 mètres en dessous du niveau du sol en utilisant un décalage de l'élévation de -5. Ensuite, utilisez le paramètre de drapage pour placer les rails sous le terrain (dans des tunnels). Utilisez des réglages similaires pour placer des lignes de rails au-dessus du terrain (sur des ponts) ou directement sur le terrain. La stylisation automatique des lignes de voies ferrées reflète ces choix.
Conseils sur les options avancées
Vous pouvez également utiliser une expression pour mapper une propriété de la banque de données sur l'un de ces attributs. Reportez-vous à la rubrique Utilisation des expressions.
