InfraWorks 360 utilise l'importation Cloud pour ajouter des données RVT à un modèle. Vous n'avez pas besoin d'avoir installé Revit.
(Ajouter une source de données d'un fichier).
En règle générale, InfraWorks 360 peut positionner les données entrantes automatiquement en fonction des données elles-mêmes.
Pour obtenir plus d'informations, voir Création d'info-bulles lors de l'importation.
L'affichage de l'aperçu dans cet onglet présente le modèle 3D tel qu'il est affecté par vos paramètres. Ces paramètres comprennent les paramètres suivants :
Pour obtenir plus d'informations sur les paramètres Traitement du modèle et Réparer le modèle, voir la section Conseils sur les options avancées ci-dessous.
Vous pouvez importer un fichier Revit à partir de votre ordinateur local ou d'un réseau.
Les textures de protéines et les matériaux de texture définis par l'utilisateur sont importés.
Si vous devez ajuster le traitement du modèle, procédez comme suit :
| Ajustement automatique | InfraWorks 360 détermine les paramètres du modèle 3D. | Si le paramètre automatique applique le niveau de détail, vous pouvez modifier le paramètre Distance du niveau de détail en sélectionnant le niveau de détail de manière explicite et en ajustant la distance du niveau de détail. |
| Affichage direct | InfraWorks 360 applique vos paramètres Simplifier le modèle et les options de la section Réparer le modèle, mais n'ajuste pas la façon dont le modèle est rendu. | Utilisez ce paramètre si le modèle utilise un petit nombre de triangles pour définir sa forme, par exemple, une maison avec peu de détails. |
| Utiliser le niveau de détail | InfraWorks 360 utilise le niveau de détail pour générer une série de simplifications et affecte la meilleure simplification en fonction de la distance de visualisation. Si vous sélectionnez cette option, spécifiez la distance du niveau de détail. | Utilisez ce paramètre si le modèle comporte un grand nombre de détails avec de nombreux triangles définissant sa forme, par exemple, un modèle de mobilier urbain détaillé.
Le niveau de détail réduit la complexité d'un modèle 3D lorsqu'il s'éloigne de la caméra. Le nombre de triangles définissant le modèle est réduit à un quart de sa valeur précédente à chaque distance de transition. (Les niveaux de transition sont déterminés par l'application.) Le paramètre Distance du niveau de détail représente la première distance de transition. À des distances inférieures à celle-ci, le modèle s'affiche avec tous ses détails. Remarque : Si vous réduisez la valeur du paramètre Simplifier les modèles, le niveau de détail commence par la valeur réduite.
| Mosaïque |
La surface d'un modèle est affichée en mosaïque afin de montrer les graphiques de manière régulière et efficace. Lorsqu'un objet s'étend sur plusieurs mosaïques, son affichage peut être instable. Si l'objet est à la périphérie de la zone visible du modèle, il se peut qu'il n'apparaisse pas du tout ou qu'il le fasse brusquement lorsque l'observateur effectue un panoramique vers lui. Le paramètre Mosaïque permet d'éviter ces problèmes en associant définitivement le modèle 3D à plusieurs mosaïques. Il n'a pas d'incidence sur la possibilité d'afficher ou de manipuler le modèle. |
Utilisez ce paramètre si le modèle possède une grande zone de contour et que la plus grande partie de la zone de contour est vide. Par exemple, un modèle de pont peut s'étendre sur plusieurs kilomètres et la zone de contour contiendrait alors beaucoup d'espace vide. Le modèle sera importé de telle sorte qu'il puisse s'étendre de manière efficace sur plusieurs mosaïques dans le modèle. |
Lorsque vous importez des données Revit, le temps d'actualisation de l'écran varie en fonction de la taille du fichier importé. Pour un système de construction d'une taille inférieure à 10 Mo, l'importation de tous les éléments extérieurs prend moins de 40 secondes. Si la taille est inférieure à 200 Mo, l'actualisation peut prendre jusqu'à 15 minutes.
Si vous modifiez le système de coordonnées, veillez à spécifier le système de coordonnées des données entrantes (pas le système de coordonnées du modèle). Si les données importées utilisent un système de coordonnées différent de celui de votre modèle, InfraWorks 360 convertit les données dans le système de coordonnées du modèle sans changer la banque de données d'origine.
