Le plan de projection analytique référence l'emplacement ou les limites d'un modèle analytique d'élément structurel.
Le tableau suivant définit le plan par défaut pour chaque type d'élément structurel.
Elément structurel |
Plan de projection analytique par défaut |
Poteaux |
Les poteaux présentent un plan de projection analytique à leur sommet et à leur base. Ces plans horizontaux sont décalés par rapport à un niveau et définissent les limites du modèle analytique des poteaux porteurs. |
Murs porteurs |
Plan central du mur. |
Poutres |
Les poutres présentent un plan de projection analytique parallèle à leur axe X. Le plan est défini à un niveau de plan ou par rapport à la géométrie de coupe de poutre. |
Contreventements |
Relatifs à la géométrie de coupe de contreventement. Le plan est parallèle à l'axe X du contreventement. |
Planchers |
Le plan de projection analytique d'un plancher est parallèle au niveau de plan lors du premier placement. Les emplacements de planchers suivants utilisent comme référence le dernier plan de projection utilisé. |
Radiers |
Face supérieure du radier. |
Chaque modèle physique analytique d'élément de structure propose des emplacements facultatifs pour son plan de projection analytique. Ces emplacements de plan de projection sont définis par rapport aux niveaux de la structure ou à l'élément structurel lui-même. Modifiez l'emplacement en réglant le paramètre vertical dans la section Modèle analytique de la palette Propriétés. Les emplacements de projection possibles pour chaque famille d'éléments structurels sont les suivants :
Poutres
Projections de début et de fin |
Référence horizontale (Y) |
Référence verticale (Z) |
Ligne de justification |
Gauche de l'élément |
Haut de l'élément |
Centre de l'élément |
Droite de l'élément |
Bas de l'élément |
<Quadrillages...> |
<Niveau...> |
<Plans de référence...> |
<Niveau de référence...> |
Contreventements
Haut de l'élément |
Bas de l'élément |
<Quadrillages...> |
<Niveau...> |
Contreventements
Haut de l'élément |
Bas de l'élément |
<Quadrillages...> |
<Niveau...> |
Colonnes
Haut de l'élément |
Bas de l'élément |
<Quadrillages...> |
<Niveau...> |
Extensions verticales (X) |
Haut |
Base |
Référence du niveau supérieur |
Référence du niveau de base |
Haut du poteau |
Base du poteau |
<Niveau...> |
<Niveau...> |
Planchers et radiers
Projection |
Référence horizontale/plane (arête) |
Référence verticale (élément entier) |
Haut de l'élément |
Haut de l'élément |
Bas de l'élément |
Bas de l'élément |
<Niveau...> |
<Niveau...> |
Murs porteurs
Projection horizontale |
Face intérieure de l'élément |
Face extérieure de l'élément |
Axe du porteur |
<Quadrillages...> |
Lorsque la propriété d'une occurrence de projection horizontale pour un mur est définie comme Centre de l'élément sur un mur porteur vertical composé, elle inclut tous les calques et toutes les zones pour calculer le centre. Pour placer la projection analytique au centre du porteur de mur, définissez la projection horizontale sur Axe du porteur.
Projection par rapport au centre de l'élément |
Projection par rapport à l'axe du porteur |
Extensions verticales/planes |
Haut |
Base |
Haut du mur |
Base du mur |
<Niveau...> |
<Niveau...> |
