Paramètres du modèle analytique
L'onglet Paramètres du modèle analytique de la boîte de dialogue Paramètres de structure permet de régler l'exécution de certaines opérations de Revit dans le modèle analytique. Ces paramètres spécifiques au projet sont stockés dans le projet.
Vérifications automatiques
La vérification automatique du modèle analytique présente un message d'avertissement lorsque le modèle analytique de votre projet risque de ne pas être correct. Utilisez ces paramètres lorsque la majeure partie de la structure est modélisée et que vous devez vérifier si les modifications apportées au modèle provoquent la non-prise en charge des éléments ou l'incohérence des modèles analytiques. Il n'est pas recommandé d'activer ces paramètres lors des premières étapes du projet. Le nombre d'éléments non pris en charge lors de la création du modèle est important.
Tolérances
Les options Tolérances définissent les tolérances de la vérification de la cohérence entre les modèles analytique et physique et de la détection automatique du modèle analytique.
Vérification des conditions d'appuis
L'option Vérification des conditions d'appuis est utilisée lors de la vérification des conditions d'appuis automatique ou lancée par l'utilisateur.
Vérification de la cohérence entre les modèles analytique et physique
Ces options sont utilisées lors des vérifications de la cohérence entre les modèles analytique et physique automatiques ou lancées par l'utilisateur.
