Esaminare e installare gli aggiornamenti e le estensioni del prodotto e disinstallare Application Manager.
Autodesk Application Manager è una soluzione per la distribuzione di software basata sul cloud. Include un componente software desktop (circa 20 MB) che viene installato automaticamente con tutti i prodotti e le suite Autodesk 2015 e successivi basati su Microsoft Windows.
Nota: Application Manager sostituisce LiveUpdate e anche porzioni di InfoCenter/Communication Center, dell'utilità CAD Manager Control e di altri componenti di aggiornamento precedenti. Questi componenti rimangono disponibili per supportare le versioni precedenti del prodotto.
Visualizzare gli aggiornamenti disponibili
- Se Application Manager non è ancora aperto, fare clic sulla relativa icona
sulla barra delle applicazioni o aprire il programma dal menu Start.
- Nella scheda di benvenuto fare clic su uno dei controlli nella colonna sinistra o nella parte superiore.
Verranno visualizzati gli aggiornamenti e i download disponibili, ad esempio i service pack e altre risorse, come le estensioni dei prodotti per i clienti di Subscription.
Selezionare e installare gli aggiornamenti
Per default, gli aggiornamenti sono elencati in ordine cronologico, con i più recenti in alto nell'elenco. Se un aggiornamento recente dipende da aggiornamenti precedenti, questi vengono recuperati e installati automaticamente. Ad esempio, se si installa Hot Fix 2 che richiede Hot Fix 1, viene prima installato Hot Fix 1.
- Nella scheda Aggiornamenti, esaminare gli aggiornamenti disponibili. Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per ulteriori informazioni su un aggiornamento, fare clic sulla voce corrispondente in modo da visualizzare i dettagli e un collegamento alle note di rilascio.
- Se non si desidera installare un aggiornamento, fare clic su Ignora. L'aggiornamento rimarrà nell'elenco, visualizzato in grigio, nel caso in cui si decida di installarlo in un secondo momento.
- Ordinare gli aggiornamenti in base alla rilevanza o alla data.
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare un singolo aggiornamento e fare clic su Installa.
- Selezionare una o più caselle di controllo e fare clic su Installa elementi selezionati per applicare tutti gli aggiornamenti in sequenza.
È possibile interrompere e riprendere una richiesta di installazione o annullarla.
Configurare la modalità di aggiornamento
Per ulteriori informazioni su un'impostazione, spostare il cursore sull'icona di informazioni corrispondente nella finestra di dialogo Impostazioni. Non tutte le impostazioni hanno questa icona.
- Per modificare l'intervallo di tempo tra i controlli, passare alla scheda Generale. Selezionare un valore dal menu Verifica aggiornamenti.
- Per controllare l'avvio automatico, passare alla scheda Generale.
- Per specificare la modalità di visualizzazione degli avvisi, passare alla scheda Avvisi.
- Per visualizzare le note di rilascio e le informazioni sulla versione, passare alla scheda Informazioni.
Nota: I collegamenti Importa ed Esporta nella scheda Generale consentono di standardizzare le impostazioni da un computer all'altro. Per informazioni dettagliate, vedere i collegamenti nella parte inferiore di questo argomento.
Modificare il percorso di download
Gli aggiornamenti vengono scaricati in una directory locale sul computer. Se si modifica il percorso, i file scaricati nel percorso precedente vengono copiati nel nuovo.
- Passare alla scheda File e specificare il nuovo percorso.
Importante: Il percorso del file non può superare i 260 caratteri. Per evitare di superare il limite, specificare una cartella di download in prossimità della parte più alta della struttura di directory e utilizzare nomi di cartella brevi.
Disinstallare Application Manager
La disinstallazione ha per effetto la disattivazione automatica degli avvisi. Se si disinstalla Application Manager, cercare gli aggiornamenti manualmente.
Nota: Nell'elenco delle applicazioni, non confondere Autodesk Application Manager con il nome simile App Manager.
- Chiudere Application Manager se è in esecuzione:
- Cercare l'icona di Application Manager
sulla barra delle applicazioni di Windows nella parte inferiore della schermata.
- Se l'icona è visibile, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e scegliere Esci. Se invece non è presente, l'applicazione non è in esecuzione.
- Per disinstallare Application Manager in Windows 7, aprire l'elenco dei programmi installati dal Pannello di controllo, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su Autodesk Application Manager > Disinstalla/Cambia.
- Per disinstallare Application Manager in Windows 8 o 8.1, attenersi alla seguente procedura:
- Nella pagina App, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Autodesk Application Manager.
- Nella barra Tutte le app, fare clic su Disinstalla per aprire la finestra Programmi e funzionalità.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Autodesk Application Manager > Disinstalla/Cambia.
