È possibile modificare le impostazioni della soluzione per il tombotto relative a numero di canne, forma e materiale delle canne, valori n di Manning, configurazione della presa e condizioni di deflusso.
dalla barra delle utilità per attivare la modalità di modifica.
Portata di progettazione: Il valore Portata è destinato ai tombotti posizionati manualmente, nelle cui vicinanze non è presente un bacino idrografico. Se il tombotto si trova all'interno di un bacino idrografico, viene utilizzata la portata massima del tombotto stesso. Se non sono disponibili dati sulla portata, per il dimensionamento del tombotto vengono utilizzati valori di default di 7 cfs o 0,25 cms. Attributi: Modificare i valori Lunghezza tombotto e Quota altimetrica fondo entrata/uscita utilizzando i gizmo ed i grip nel modello. Angolo di rotazione canna restituisce l'angolo effettivo. Nella maggior parte dei casi, l'angolo non deve superare i 45%. Soluzione: Per modificare i valori di Soluzione, attivare la modalità di modifica. Fare clic su un campo per visualizzare le opzioni ed i valori di modifica.
Analisi: Condizione deflusso: la condizione di default utilizza il valore (dc+D)/2 consigliato dalla specifica FHWA, oppure la media tra la profondità critica ed il diametro o l'altezza del tombotto. Fare clic sulla condizione di default per scegliere tra le altre opzioni disponibili: ![]() |
