Usare Esplora componenti elettrici per creare una rete elettrica sotterranea.
Come creare una rete sotterranea.
Fare clic sulla scheda Inizio
gruppo Visualizzazione
Genera grafica.
Vedere Disegnare segmenti, tubi portacavo, conduttori, dispositivi e impianti.
Nel contenitore Segmento, fare clic su Nuovo. Premere ESC per terminare il comando.
Specificare il segmento desiderato nel relativo contenitore, quindi selezionare un modello dall'elenco a discesa corrispondente.
Nel contenitore è inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul segmento desiderato. Fare clic su Mostra modulo. Nella scheda Generale, utilizzare il menu a discesa Modello per specificare il numero di tubi portacavo nel segmento. Fare clic su Aggiorna e chiudi.
L'impostazione Modello consente di specificare il tipo di sezione trasversale da utilizzare, ad esempio 2 x 2 con quattro tubi portacavo. Quando si specifica un modello di sezione trasversale da utilizzare, viene visualizzata una rappresentazione della sezione trasversale del segmento nella carta, a meno che il segmento sia più breve rispetto al valore di soglia impostato in Opzioni documento. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle opzioni di Componenti elettrici. L'attributo IDE modello consente di visualizzare il modello selezionato nel contenitore.
La posizione della sezione trasversale lungo il segmento è il punto medio. Per ulteriori informazioni sulla definizione delle sezioni trasversali, vedere Sezioni trasversali di Componenti elettrici.
Per ulteriori informazioni, vedere Modelli di segmenti, tubi portacavo, pali e piloni.
Nel contenitore Tubo portacavo, fare clic su Nuovo
Tubo portacavo. Fare clic su un punto di snap sulla carta per posizionare il tubo portacavo.
Se la rete contiene più segmenti, eseguire lo zoom in allontanamento, individuare la sezione trasversale successiva e fare clic per posizionarvi il tubo portacavo. Ripetere l'operazione per ogni segmento.
Nel contenitore Conduttore fare clic su Crea un nuovo conduttore sotterraneo. Fare clic sul tubo portacavo. Se è stato selezionato il tubo portacavo nell'apposito contenitore, il conduttore viene collocato nel tubo portacavo selezionato. La geometria per il conduttore viene generata per ogni segmento.
Le regole di entità geografica convalidano la fase e avvisano quando un'impostazione non è coerente.
Se diventa disponibile la plancia di comando Fase, nella rete è presente un'impostazione di fase incoerente. Per correggere questa incoerenza, è necessario riconfigurare la fase. Per ulteriori informazioni, vedere Riconfigura fase.
Esistono diversi modi per creare un nuovo circuito. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione circuiti elettrici. Se si rilevano errori, correggerli utilizzando il flusso di lavoro Riconfigura circuito e flusso. Per ulteriori informazioni, vedere Riconfigura circuito e flusso.
