Di seguito è riportato un elenco dei comandi di cartografia. Fare clic sul nome di un comando per informazioni sul relativo uso.
Per informazioni sui comandi AutoCAD, vedere la Guida di AutoCAD.
Comando | Descrizione |
AD | Specifica un punto in base all'angolo e alla distanza da un dato punto |
ADEATTACHDATA | Associa i dati oggetto agli oggetti |
ADEDEFCRDSYS | Definisce un Sistema di Coordinate Globali |
ADEDEFDATA | Definisce i dati oggetto |
ADEDRAWINGS | Gestisce l'insieme di Carte |
ADEDWGMAINT | Rimuove i blocchi dagli oggetti |
ADEDWGSTAT | Visualizza le statistiche della Carta |
ADEEDITDATA | Modifica i dati oggetto associati |
ADEFILLPOLYG | Colora l'interno di un poligono selezionato |
ADEGENLINK | Collega automaticamente gli oggetti ai dati oggetto o ai record di un database esterno |
ADEQUERY | Controlla la definizione, la modifica, il salvataggio, il caricamento e l'esecuzione di una query |
ADEQUERYLIB | Gestisce la libreria delle query |
ADEQVIEWDWGS | Esegue una visualizzazione rapida delle Carte attive |
ADEREMOBJS | Rimuove gli oggetti dall'insieme di salvataggio in modo che non vengano salvati nelle Carte di origine |
ADERSHEET | Effettua la deformazione elastica degli oggetti selezionati |
ADERUNQUERY | Esegue le query nella Libreria delle query |
ADERUNXQUERY | Esegue le query salvate esternamente |
ADESAVEOBJS | Salva gli oggetti dell'insieme di salvataggio nelle Carte di origine |
ADESELOBJS | Crea un insieme di oggetti da salvare nelle Carte di origine |
ADESETCRDSYS | Assegna un codice del Sistema di Coordinate Globali alla Carta corrente |
ADESHOWOBJS | Visualizza gli oggetti nell'insieme di salvataggio |
ADETEXTLOC | Ridefinisce il punto di etichetta di default di un oggetto per il testo |
ADETRANSFORM | Sposta, scala e ruota un insieme di oggetti |
ADEWHOHASIT | Visualizza il proprietario corrente di un oggetto bloccato selezionato |
ADEZEXTENTS | Esegue un comando ZOOM per visualizzare le estensioni delle Carte attive selezionate |
ATTACHDEF | Consente di modificare il file di definizione delle classi di oggetti |
BB | Specifica un punto utilizzando le direzioni da due punti specificati. |
BD | Specifica un punto in base alla direzione e alla distanza da un dato punto |
CLASSIFY | Classifica gli oggetti esistenti |
DD | Specifica un punto in base alla deflessione e alla distanza da un determinato punto |
DDIST | Specifica un punto in base alle distanze da due altri punti. |
FEATUREDEF | Consente di definire una nuova classe di oggetti in base ad un esempio della Carta corrente |
MAP2SDF | Esporta un file SDF 2 da utilizzare con Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAPEXPORTMAPGUIDE. |
MAPPOINTCLOUDMANAGER | Consente di aggiungere una nuvola di punti da un archivio dati delle nuvole di punti indicizzato |
MAPABOUT | Fornisce informazioni su AutoCAD Map 3D |
MAPAL | Aggiunge un segmento a una topologia rete |
MAPAN | Aggiunge un nodo a una topologia |
MAPANBUFFER | Crea un buffer intorno a una topologia esistente |
MAPANDISSOLVE | Dissolve una topologia nelle topologie che la compongono |
MAPANNDELETE | Elimina tutte le annotazioni basate sul modello selezionato |
MAPANNINSERT | Aggiunge annotazioni agli oggetti in base al modello per le annotazioni selezionato |
MAPANNREFRESH | Aggiorna la visualizzazione |
MAPANNTEMPLATE | Definisce e modifica i modelli per le annotazioni |
MAPANNTEXT | Crea e modifica il testo dell'annotazione |
MAPANNUPDATE | Aggiorna l'annotazione esistente |
MAPANOVERLAY | Sovrappone una topologia a un'altra creandone una nuova |
MAPANTOPONET | Traccia percorsi in una topologia rete (traccia del percorso più breve, analisi del percorso ottimale o traccia di propagazione) |
MAPAP | Aggiunge un poligono a una topologia poligono |
MAPATTACHDB | Associa una fonte dati a una Carta |
MAPAUTOCHECKOUT | Estrae automaticamente le entità geografiche modificate |
MAPBL | Interrompe un segmento in una topologia in un punto specificato |
MAPBOOKCREATE | Crea un libro di Carte per la pubblicazione dei dati |
MAPBREAK | Spezza gli oggetti lungo un contorno selezionato o definito |
MAPBROWSELINK | Apre una tabella di database associata a uno specifico modello di collegamento da modificare nella visualizzazione dati |
MAPBROWSETBL | Apre una tabella di database da modificare nella visualizzazione dati |
MAPCANCELCHECKOUT | Elimina le modifiche e sblocca le entità geografiche nella fonte dati dell'oggetto cartografico. Le modifiche non vengono eliminate se l'opzione Aggiorna modifica automaticamente è abilitata. |
MAPCGADIST | Somma le distanze tra i punti |
MAPCGANG | Visualizza gli angoli tra le linee o i punti |
MAPCGAZBASE | Imposta la base azimut |
MAPCGCDIST | Visualizza la distanza tra i punti |
MAPCGLIST | Visualizza informazioni sulla geometria delle coordinate per le linee e gli archi |
MAPCGSETUP | Consente di specificare le impostazioni della geometria delle coordinate |
MAPCGSLIST | Visualizza la pendenza tra i punti |
MAPCHECKIN | Salva le entità geografiche modificate nella fonte dati dell'oggetto cartografico, sbloccandole nella fonte dati. |
MAPCHECKOUT | Rende l'entità geografica disponibile per la modifica e, se il bloccaggio è disponibile, imposta i blocchi nell'origine. |
MAPCLEAN | Esegue le operazioni di correzione della Cartografia |
MAPCLPLINE | Crea polilinee da una topologia poligono |
MAPCOGO | Apre la finestra di dialogo Input COGO, che consente di immettere i dati della geometria delle coordinate. |
MAPCONFIGDB | Configura la connessione ad una fonte dati esterna |
MAPCONNECT | Esegue la connessione a una fonte dati dell'oggetto cartografico. |
MAPCONNECTDB | Esegue il collegamento ad una fonte dati associata |
MAPCONNECTIONPOOLING_ | Attiva o disattiva l'impostazione di default del pooling di connessioni. |
MAPCREATECENTROIDS | Crea un centroide in un poligono e sposta i dati nel centroide |
MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY | Converte gli oggetti della Carta in entità geografiche per creare nuove entità geografiche. |
MAPDATATABLE | Apre la tabella dati, nella quale è possibile esaminare, modificare e filtrare i dati delle entità geografiche. |
MAPDEFINELT | Definisce un modello di collegamento per una tabella di database |
MAPDELETELINKS | Elimina dagli oggetti i collegamenti al database |
MAPDELETELT | Elimina un modello di collegamento |
MAPDETACHDB | Dissocia una fonte dati da una Carta |
MAPDIGISETUP | Imposta le opzioni per la digitalizzazione di nodi e oggetti lineari |
MAPDIGITIZE | Digitalizza nodi e oggetti lineari utilizzando le impostazioni di mapdigisetup |
MAPDISCONNECTDB | Scollega un database collegato associato |
MAPDISPLAYLIBRARY | Attiva e disattiva la tavolozza Libreria visualizzazioni |
MAPDIST | Misura la distanza geodetica tra punti |
MAPDL | Elimina un segmento in una topologia rete. |
MAPDN | Elimina un nodo in una topologia. |
MAPDP | Elimina un poligono da una topologia poligono. |
MAPDOCKWSPACE | Aggancia e sgancia il Riquadro Attività |
MAPDVP | Divide un poligono in una topologia poligono, rendendo possibile l'aggiunta di un segmento |
MAPDWFOPTIONS | Consente di impostare le opzioni di pubblicazione in formato DWF di AutoCAD Map 3D |
MAPDWGTOSDF | Esporta un file SDF |
MAPEDITDIR | Modifica la direzione di un segmento in una topologia rete |
MAPEDITRES1 | Modifica la resistenza diretta di un nodo o di un segmento in una topologia rete |
MAPEDITRES2 | Modifica la resistenza inversa di un segmento in una topologia rete |
MAPEDITSETAUTO | Aggiorna automaticamente le modifiche all'entità geografica |
MAPEDITSETAUTODEFAULT | Attiva o disattiva l'impostazione di default di Aggiorna modifiche automaticamente |
MAPEXPORT | Esporta dati da AutoCAD Map 3D in un formato file esterno |
MAPEXPORTMAPGUIDE (Uguale al comando MAP2SDF) | Esporta un file SDF 2 da utilizzare con Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAP2SDF |
MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY | Estrae la geometria da un'entità geografica per utilizzare i comandi AutoCAD non disponibili per le entità geografiche |
MAPFDOBUFFERCREATE | Crea un'area di buffer attorno alle entità geografiche nella Carta |
MAPFEATUREEDIT | Modifica un'entità geografica. |
MAPFEATUREEDITOPTIONS | Specifica le opzioni per la modifica delle entità geografiche |
MAPFEATUREMERGE | Unisce le entità geografiche e assegna i valori delle proprietà per l'entità risultante |
MAPFEATURESPLIT | Divide le entità geografiche e assegna i valori delle proprietà per le entità geografiche risultanti |
MAPGISOVERLAY | Esegue l'analisi di overlay delle classi di entità geografiche |
MAPHILLSHADE | Specifica le impostazioni da utilizzare per applicare l'ombreggiatura alle superfici basate su immagini raster 3D |
MAPIFRAME | Visualizza o nasconde le cornici delle immagini raster |
MAPIGNORESPLITMERGERULES | Determina se vengono utilizzate le regole per la divisione e l'unione |
MAPIINFO | Visualizza informazioni sui file, le immagini, le proprietà dell'oggetto e la correlazione delle immagini selezionate |
MAPIINSERT | Inserisce un'immagine raster |
MAPIL | Inserisce un segmento in una topologia |
MAPIMANAGE | Visualizza l'elenco delle immagini della Carta corrente, modifica l'ordine di disegno, cancella o ingrandisce le immagini selezionate |
MAPIMPORT | Importa un formato di file esterno in AutoCAD Map 3D |
MAPIMPORTMAPGUIDE (Uguale al comando MAPSDFIN) | Importa un file SDF 2 da Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAPSDFIN. |
MAPIN | Inserisce un nodo in una topologia. |
MAPIOPTIONS | Specifica le impostazioni di default di correlazione immagine, le opzioni di visualizzazione e di dissociazione, i percorsi e le impostazioni della memoria |
MAPJL | Esegue il join di due segmenti in una topologia |
MAPLINESTRINGCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo stringa di linee. |
MAPLINESTRINGEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo stringa di linee. |
MAPLINKEDIT | Modifica un segmento in una topologia rete |
MAPLINKMANAGER | Modifica i dati di collegamento associati a un oggetto |
MAPLINKUPD | Aggiorna i segmenti in una topologia rete |
MAPLOGIN | Consente di eseguire il login come utente di AutoCAD Map 3D |
MAPMEL | Riposiziona un punto finale di un segmento in una topologia rete |
MAPML | Sposta un segmento in una topologia rete |
MAPMN | Sposta un nodo in una topologia nodo oppure sposta un nodo alla fine di un segmento in topologie rete o poligono |
edit_a_polygon_to | Unisce i poligoni in una topologia poligono |
MAPMULTILINESTRINGCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo stringa multilinea. |
MAPMULTILINESTRINGEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo stringa multilinea. |
MAPMULTIPOINTCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo multipunto. |
MAPMULTIPOINTEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo multipunto. |
MAPMULTIPOLYGONCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo multipoligono. |
MAPMULTIPOLYGONEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo multipoligono. |
MAPNODEDIT | Modifica un nodo in una topologia |
MAPNODUPD | Aggiorna i nodi in una topologia |
MAPOD2ASE | Converte le tabelle di dati oggetto in tabelle di database esterne collegate. |
MAPOPTIONS | Consente di impostare le opzioni di AutoCAD Map 3D |
MAPPOINTCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo punto. |
MAPPOLYGONCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo poligono. |
MAPPOLYGONEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo poligono. |
MAPPOLYLINETOPOLYGON | Converte le polilinee chiuse in poligoni |
MAPPOLYUPD | Aggiorna una topologia poligono |
MAPPROPSLT | Modifica il nome o il percorso della tabella di database in un modello di collegamento |
MAPPUBLISHTOMAPGUIDE | Pubblica in Autodesk Infrastructure Map Server o MapGuide Open Source |
MAPRL | Inverte un segmento in una topologia rete. |
MAPRUNDBQUERY | Esegue una query di database ed apre una tabella di database, visualizzando i risultati della query nella visualizzazione dati |
MAPSDFIN | Importa un file in formato SDF da Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente |
MAPSEARCH | Consente di ricercare e selezionare le entità geografiche nella Carta in base ai criteri di posizione e attributi specificati |
MAPSELECTCHECKEDOUT | Evidenzia nella Carta le entità geografiche che provengono dalla fonte dati dell'oggetto cartografico selezionata. |
MAPSELECTCLASSIFIED | Seleziona tutti gli oggetti classificati |
MAPSELECTUNCLASSIFIED | Seleziona tutti gli oggetti a cui non è stata assegnata una classificazione |
MAPSELECTUNDEFINED | Consente di selezionare tutti gli oggetti la cui classificazione non è definita nel file di definizione delle classi di oggetti |
MAPSHOWGEOM | Evidenzia gli oggetti nella topologia selezionata |
MAPSHOWTOPO | Evidenzia e identifica le topologie per l'oggetto selezionato. |
MAPSTATUSBAR | Mostra o nasconde la barra di stato di Autodesk Map |
MAPTEXTCREATE | Aggiunge entità geografiche di testo ad un layer di annotazione |
MAPTEXTEDIT | Consente di modificare le entità geografiche di testo in un layer di annotazione |
MAPTEXTLAYERCREATE | Crea un layer di annotazione per entità geografiche di testo indipendenti |
MAPTOPOAUDIT | Verifica che una topologia sia completa e che non contenga errori |
MAPTOPOCOMP | Completa una topologia rete o poligono |
MAPTOPOCREATE | Crea una nuova topologia. |
MAPTOPODEL | Rimuove i dati della topologia dagli oggetti e facoltativamente elimina gli oggetti |
MAPTOPOLOAD | Carica una topologia |
MAPTOPOLOGY | Converte in poligoni una topologia di poligono esistente |
MAPTOPOQUERY | Esegue query sulle topologie |
MAPTOPORECR | Ricrea una topologia modificata con comandi di modifica non topologici, quali STIRA, EDITPL e SPOSTA |
MAPTOPOREN | Modifica il nome o la descrizione di una topologia o entrambi |
MAPTOPOSTATS | Visualizza informazioni dettagliate su una topologia |
MAPTOPOUNLOAD | Scarica una topologia |
MAPTRACKCS | Traccia le coordinate del cursore in qualsiasi Sistema di Coordinate |
MAPTRIM | Ritaglia gli oggetti in un insieme di contorni |
MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY | Unisce la geometria di un oggetto della Carta nuovo o esistente con un'entità geografica. |
MAPUSEMPOLYGON | Abilita/disabilita l'uso dei poligoni cartografici |
MAPUSERADMIN | Esegue le funzioni amministrative |
MAPVIEWLINK | Apre una tabella di database associata ad uno specifico modello di collegamento da visualizzare nella visualizzazione dati |
MAPVIEWTBL | Apre una tabella di database da visualizzare nella visualizzazione dati |
MAPWORKOFFLINE | Esegue la disconnessione dalle fonti dati dell'oggetto cartografico e inserisce nella cache tutte le connessioni dei dati dell'entità geografica, consentendo l'uso di una copia locale dei dati dell'entità geografica. |
MAPWORKONLINE | Ristabilisce le connessioni alle fonti dati dell'oggetto cartografico in modo che sia possibile lavorare nuovamente "in diretta" e archiviare le modifiche. |
MAPWORKFLOWBATCHRUN | Esegue il flusso di lavoro specificato dalla riga di comando. Utilizzare questo comando in un file di script per eseguire flussi di lavoro automatici. |
MAPWORKFLOWCREATE | Crea un flusso di lavoro. |
MAPWORKFLOWEDIT | Modifica un flusso di lavoro. |
MAPWORKFLOWOPEN | Apre un flusso di lavoro. |
MAPWORKFLOWRUN | Esegue un flusso di lavoro. |
MAPWORKFLOWSAVE | Salva un flusso di lavoro. |
MAPWORKFLOWSAVEAS | Salva un flusso di lavoro. |
MAPWSACTION | Indica che un comando del menu di scelta rapida del riquadro Attività non è collegato ad un comando di AutoCAD Map 3D |
MAPWSPACE | Visualizza o nasconde il Riquadro Attività |
MAPWSREFRESH | Rivisualizza il Riquadro Attività |
MAPMPEDIT | Modifica i poligoni |
MPFILL | Imposta il riempimento di default per i poligoni |
MPOLYGON | Crea poligoni |
MPSPLIT | Divide un oggetto poligono esistente in due nuovi oggetti poligono |
NEWDEF | Crea un nuovo file di definizione delle classi di oggetti |
POLYDISPLAY | Modifica la visualizzazione dei bordi e dei riempimenti dei poligoni |
UNCLASSIFY | Rimuove la classificazione da un oggetto |
ZD | Specifica un punto in base all'azimut e alla distanza da un dato punto |
In questa versione alcuni comandi sono stati sostituiti o non sono più disponibili. Alcuni comandi sono ancora disponibili ma è possibile che non lo saranno più nelle versioni future. Per utilizzare i nuovi comandi, aggiornare gli script. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi non più disponibili.
L'uso di caratteri jolly è consentito per quasi tutti i comandi di AutoCAD Map 3D. Per ulteriori informazioni, vedere Caratteri jolly.
