Utilizzare le impostazioni disponibili nella sezione Modello dettagliato della finestra di dialogo Impostazioni energetiche per definire i dettagli di una simulazione energetica eseguita mediante l'uso di elementi di costruzione, di un'esportazione in formato gbXML basata sui locali o sui vani dei calcoli dei carichi di riscaldamento e raffreddamento di Revit MEP.
Per aprire la finestra di dialogo Impostazioni energetiche, fare clic sulla scheda Analizza
gruppo Analisi energetica
(Impostazioni energetiche).
I parametri seguenti vengono elencati in corrispondenza dell'intestazione Modello dettagliato.
Consente di specificare l'esportazione di dati per locali o vani.
Vedere Informazioni su locali e vani per l'analisi energetica.
Questo parametro viene utilizzato solo con Energy Analysis per Autodesk® Revit® o con Esporta gbXML. La complessità semplice viene utilizzata per l'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento.
Consente di specificare il livello di dettaglio fornito per le aperture e determina se verranno esportate o meno le informazioni relative alle superfici ombreggiate.
Le superfici ombreggiate sono superfici non adiacenti ad alcun vano e includono le superfici che creano ostruzioni solari.
Quando il parametro Categoria di esportazione è impostato su Locali, selezionarlo per includere le proprietà termiche nell'analisi energetica dell'edificio.
Per utilizzare questa opzione, il modello deve includere elementi di costruzione, quali muri e pavimenti, con dati termici assegnati per gli strati dell'elemento. Se i dati termici non sono presenti nel modello, le proprietà termiche vengono impostate per default su Costruzioni concettuali.
Vedere Informazioni su locali e vani per l'analisi energetica, Informazioni sulle proprietà termiche per l'analisi energeticae Aggiunta di proprietà termiche agli elementi di costruzione per l'analisi energetica.
Consente di specificare la fase di costruzione.
Per analizzare i fabbisogni di riscaldamento e raffreddamento dell'intero modello, è necessario che la fase del progetto e le fasi di tutte le zone e di tutti i vani del modello di edificio corrispondano. In caso contrario, il software analizzerà solo le zone e i vani che si trovano in una fase corrispondente a quella del progetto.
Consente di specificare la tolleranza per le aree che verranno considerate vani ridotti. I vani di dimensioni inferiori a quelle specificate vengono considerati vani ridotti.
Vedere Calcolo del volume di intercapedini, cavedii e tracce e Risoluzione del volume di intercapedini, cavedii e tracce.
È possibile specificare il metodo da utilizzare per determinare l'inviluppo dell'edificio.
È possibile specificare le dimensioni della cella della griglia cubica uniforme da utilizzare quando Inviluppo dell'edificio è impostato su Identifica elementi esterni. Si tratta delle dimensioni di base delle celle della griglia 3D, note anche come cubi, utilizzate per dividere il riquadro di delimitazione della struttura dell'edificio in una griglia 3D cubica uniforme.
Quando è impostato su Vani, il parametro Categoria di esportazione specifica i sistemi di riscaldamento e raffreddamento dell'edificio.
Quando è impostato su Vani, il parametro Categoria di esportazione specifica il tipo di costruzione, che determina i materiali e l'isolamento (valori U) per l'edificio. Queste informazioni vengono utilizzate per l'analisi energetica e per l'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento.
Fare clic sulla colonna Valore, quindi sul pulsante Sfoglia per accedere alla finestra di dialogo Costruzione edificio. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla finestra di dialogo Costruzione edificio e Aggiunta di proprietà termiche ai vani per l'analisi energetica.
Quando è impostato su Vani, il parametro Categoria di esportazione specifica la quantità d'aria esterna stimata che penetra nell'edificio attraverso falle nell'involucro esterno.
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Quando è impostato su Vani, il parametro Categoria di esportazione determina se esportare o meno determinati valori di default.
Quando è selezionato, i valori di default di Persone, Carichi elettrici, Occupazione, Illuminazione, Abachi di alimentazione e Tipi di costruzione del tipo di edificio/vano vengono esportati assieme a tutti i valori specificati dall'utente.
Quando viene deselezionato, vengono esportati solo i valori specificati dall'utente.
Quando è impostato su Vani, il parametro Categoria di esportazione specifica il livello di dettaglio delle informazioni fornite nel rapporto dei carichi di raffreddamento e riscaldamento. Selezionare Semplice, Standard o Dettaglio.
