オンライン ヘルプ スクリプト例
クイック ナビゲーション - メイン インデックス
以下のサンプル スクリプトは、特定の機能の例として、ヘルプ ファイルのさまざまな場所にあります。通常の操作を行うときや独自のスクリプトを作成するときに、これらのスクリプトをそのまま使用したり、いくらか変更を加えて使用することができます。以下に示した一覧から、必要なサンプル スクリプトを検索できます。
サンプル スクリプト
最初に作成するユーティリティの例
単純なスクリプト ユーティリティの作成例を示します。
超高層ビルの押し出し
EditablePoly 押し出し機能の使用例を示します。
環境効果のテスト ベッド
環境効果の作成例を示します。
カスタム合成の例
2 つのイメージ(この場合は、アナグリフ(赤/シアン)のステレオ表示)を 1 つに結合する方法を示します。
マルチフレーム イメージ ファイルの保存
マルチフレーム イメージ ファイルの正しい保存方法を示します。
ビットマップのスクリプトへの変換
ビットマップをスクリプト コードの一部として配布するために、ビットマップを MAXScript に変換する方法を示します。
NetRender の例
NetRender インタフェースの正しい操作方法を示します。
TrackBarKeyLimit
トラックバー フィルタのコールバック関数を使用してトラックバーに表示できるキーの数を制限するための編集ボックスを実装します。
スクリプト関数
ApplyPlanarMap
平面マッピングの適用方法を示します。
CalculateVolumeAndCenterOfMass
ジオメトリ オブジェクトのボリュームと重心を算出するために、[計測](Measure)ユーティリティの機能を再実装します。
drawLineBetweenTwoPoints
スペース内で 2 点間に単純なラインを作成する方法を示します。
EdgeVerts
編集可能メッシュ内のエッジで使用されている 2 つの頂点を返します。
FlipObjNormals
頂点順序を逆にすることによって、編集可能なメッシュのすべての法線を反転します。
getLocalFaceRotation
[キー入力変換](Transform Type-In)に表示される面のローカル回転を返します。
getFilesRecursive
指定したルートとそのすべてのサブディレクトリから、パターンに一致するすべてのファイルを返します。
TimeFromSolarTime
Daylight_Slave_Controller に保存された時間の値を返します。
getFaceSmoothGroupB
EMesh スムージング グループを取得します。
setFaceSmoothGroupB
EMesh スムージング グループを設定します。
maybe_saveMaxFile
既存のファイルをチェックして上書きする前に確認メッセージを表示する saveMaxFile 用の置換関数を示します。
maybe_saveNodes
既存のファイルをチェックして上書きする前に確認メッセージを表示する saveNodes 用の置換関数を示します。
setNodeWorldRotation
ノードの回転をワールド空間の相対位置に設定します。
sortMultiSubById
マルチ/サブ マテリアルのサブマテリアルをマテリアル ID によってソートします。
splitMeshByUVElements
UVW 面の要素に基づいてメッシュを要素に分割します。
UpperCase
大文字と小文字が混在する文字列を大文字に変換し、文字列値に関連するさまざまなメソッドの使用方法を示します。
MacroScript
Nitrous NPR 設定 MacroScript
Nitrous グラフィックス マネージャ ビューポートの現在の NPR (スタイル化された)ビジュアル スタイルのすべての部分をダイナミックにコントロールします。
ビューポート シェーディング エクスプローラ MacroScript
アンビエント オクルージョン、間接光、被写界深度(DOF)などの、高度なビューポート シェーディング設定を調べるためのユーザ インタフェースを提供します。これらの設定は、3ds Max 2010 以降で Direct3D ドライバを使用すると使用できます。
PolyToElement MacroScript
EditablePoly 内のすべてのポリゴンを要素に分割する方法を示します。
RamPlayer へのレンダリング
macroScript 内でロールアウトと rolloutFloater を使用する方法を示します。
サブオブジェクト頂点
マクロ スクリプトの定義例を示します。
SuperExpertMode
ビューポートとメイン メニューだけが可視になっているスーパー エキスパート モードを実装します。
パラメータ ワイヤ altExectute
MacroScript 内に代替実行ハンドラを定義する例を示します。
MicroListener
Execute メソッドを使用して文字列を MAXScript 式に変換する方法を示します。
スキン選択の拡大/縮小/ループ/リング
スキン処理を行うときにクアッドメニューで使用するアクション項目として、スキン選択の拡大/縮小、ループおよびリングを実装します。
編集可能メッシュ選択コンバータの MacroScript
Edge2FaceSel
編集可能メッシュ内のエッジ選択を面選択に変換します。
Edge2PolySel
編集可能メッシュ内のエッジ選択をポリゴン選択に変換します。
Edge2VertSel
編集可能メッシュ内のエッジ選択を頂点選択に変換します。
Face2EdgeSel
編集可能メッシュ内の面選択をエッジ選択に変換します。
Face2VertSel
編集可能メッシュ内の面選択を頂点選択に変換します。
Vert2EdgeSel
編集可能メッシュ内の頂点選択をエッジ選択に変換します。
Vert2FaceSel
編集可能メッシュ内の頂点選択を面選択に変換します。
SelOpenEdges
編集可能メッシュで開いたエッジを選択します。
スクリプト プラグイン
拡張 Rect Shape プラグイン
スクリプト Shape プラグインの作成例を示します。
lightMaster
スクリプト プラグイン メソッドの適用例を示します。「threeLights」も参照してください。
threeLights
スクリプト プラグイン メソッドの適用例を示します。「lightMaster」も参照してください。
負の renderEffect
スクリプト RenderEffect プラグインの作成例を示します。
通常のスクリプト Modifier プラグイン
スクリプト モディファイヤ プラグインの作成例を示します。
SaddleDeform simpleMod
スクリプト SimpleMod プラグインの作成例を示します。
SquareTube simpleObject
スクリプト SimpleObject プラグインの作成例を示します。
Supa Mod モディファイヤ
SupaGlass マテリアル
スクリプト Material プラグインの作成例を示します。
Super Blur FX renderEffect
Super Color Balance FX renderEffect
Super Fog Env 環境効果
スクリプト Atmospheric プラグインの作成例を示します。
Texture Plane SimpleObject
UVW 座標によるスクリプト SimpleObject プラグインの作成例を示します。
Tower プラグイン
チュートリアル:
チュートリアル - 変換ロック スクリプトの開発
すべての変換ロックをチェックするための簡単なスクリプトを開発します。
チュートリアル - すべてのマテリアルの削除
シーンからすべてのマテリアルを削除するための簡単なスクリプトを作成します。
チュートリアル - 選択したオブジェクトに対する迅速な名前変更
選択したオブジェクトの名前を変更するための簡単な名前変更ユーティリティを開発します。
チュートリアル - 非四角形ポリゴンの選択
EditablePoly オブジェクト内でポリゴンにアクセスして選択する例を示します。
チュートリアル - マテリアルの自動割り当て
マテリアルの割り当てを自動化するための MAXScript の使い方を示します。
チュートリアル - オブジェクトのサーフェスへの移動
intersectRay 関数を使用してオブジェクト上でサーフェス ポイントを見つける方法を説明します。
チュートリアル - オブジェクト データのファイルへの出力
オブジェクト データを外部テキスト ファイルに書き込むときの基本的な手順を説明します。
チュートリアル - ジオメトリ データのテキスト ファイルへの出力 - 第 1 部
メッシュ ジオメトリ データを外部テキスト ファイルに書き込むときの基本的な手順を説明します。
チュートリアル - ジオメトリ データのテキスト ファイルからの読み取り - 第 1 部
オブジェクト データを外部テキスト ファイルに読み込むときの基本的な手順を説明します。
チュートリアル - ジオメトリ データのテキスト ファイルへの出力 - 第 2 部
スムージング グループ、マテリアル ID、およびエッジの可視性をサポートするために、メッシュ ジオメトリ出力スクリプトを拡張します。
チュートリアル - ジオメトリ データのテキスト ファイルからの読み取り - 第 2 部
第 1 部で開発した入力スクリプトを拡張して、前のチュートリアルで追加した新しいデータをサポートします。
チュートリアル - クイック プレビューの作成
ビューポートの簡単なプレビューと RAMplayer の自動ロードを実装します。
チュートリアル - Z-深度チャネルへのアクセス
カメラの Z-深度に基づくオブジェクト作成の小規模の実験です。
チュートリアル - MonoChrome RenderEffect の作成
スクリプト RenderEffect プラグインの簡単な例を示します。
チュートリアル - カスタム メッシュ オブジェクトの作成
チュートリアル -スクリプト Geometry プラグインの作成
チュートリアル - スクリプト Geometry プラグインの作成
水玉模様の犬を表示するスクリプト テクスチャマップ プラグインの例を示します。
チュートリアル - Dalmatian TextureMap プラグインの作成
チュートリアル -TrackView のアルファベット順のソートTrackView 内でオブジェクトをソートする方法を説明します。
チュートリアル - Windows システム データへのアクセス
結び目とベジェ ベクトルを移動することによって slineShape を変更する例を示します。
チュートリアル - TrackView のアルファベット順のソート
チュートリアル - SplineShape のフラット化
モーファー モディファイヤにインタラクティブにリンクしたコントロールを使ってフロータを作成するために、動的な UI を作成し、時間変更コールバックを使用する例を示します。
チュートリアル - フリーハンドのスプラインの描画
コールバック スクリプトを使用してレンダリング時にオブジェクト プロパティを変更する例を示します。
チュートリアル - フローティング コントロールによるモーファー モディファイヤの拡張
スクリプトで書かれた、リアルタイムの頂点レンダラーの例です。
チュートリアル - レンダリング時のオブジェクトの変更
パーティクル フローのパーティクルを使用してシーン オブジェクトを移動させる例です。
チュートリアル - 頂点レンダラーの開発
チュートリアル - パーティクル フローのスクリプトを作成する
チュートリアル - ParticleFlow のパーティクル モーションのシーン オブジェクトへの転送
チュートリアル - 質量によるパーティクル フローのパーティクルへの影響
質量に基づいてパーティクルにフォースを適用する例です。
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールを 9 つの簡単なステップで作成する
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - 基本ユーティリティ
ツール作成の最初のステップです。 基本的なツールで、ストロークをサポートしない単一の点だけのブラシを備えています。
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - ストロークの強化
ツール作成の 2 番目のステップでは、連続したストローク描画を追加します。
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - ブラシのサイズとカラー
ツール作成の 3 番目のステップでは、ブラシのサイズとカラーのコントロールを追加します。
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - エアブラシとシェイプ
ツール作成の 4 番目のステップでは、円形のブラシ シェイプのサポートと、変更可能な強度を持ったエアブラシ オプションを追加します。
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - スムーズ ブラシ
ツール作成の 5 番目のステップでは、スムーズ フォールオフのあるブラシを追加します。
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - ロードと保存
ツール作成の 6 番目のステップでは、ビットマップ ファイルのロードと保存の機能を追加します。ついに作品をディスクに保存できます。
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - 変更の消去
ツール作成の 9 番目のステップでは、ビューポート内で選択したオブジェクトに 3D ペイントを追加します。チュートリアル -ListView ActiveX コントロールを使用した選択オブジェクト検査プログラムの開発
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - UV 座標のアンラップ
ツール作成の 8 番目のステップでは、UV テクスチャ座標のアンラップと、選択したオブジェクト上の拡散反射光マップとしてビットマップをリアルタイムで更新する機能を追加します。
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - 3D ペイント
チュートリアル - DotNet を使用したツールの開発
チュートリアル - 最後にレンダリングされたイメージを Windows のクリップボードにコピーする
このチュートリアルでは、DotNet クラスを使用して最後にレンダリングしたイメージを Windows クリップボードに追加する方法を示します。
チュートリアル - DotNet を使用して MAXScript 関数を定期的に呼び出す
このチュートリアルでは、DotNet Timer オブジェクトを使用してロールアウトを使用せずに指定した間隔を空けて MAXScript 関数を呼び出す方法を示します。
チュートリアル - DotNet を使用したハッシュ チェックサムの生成
チュートリアル - DotNet を使用した印刷
このチュートリアルでは、DotNet フォームを使用してディスクのファイルを表示してから、ファイルを複数ページとしてプリンタに出力する方法を示します。
チュートリアル - 面領域 xView チェッカーの開発
チュートリアル - 面領域 xView チェッカーの開発 - 第 1 部
このチュートリアルでは、3ds Max 2010 で追加された XViewChecker インタフェースを使用して、ジオメトリ オブジェクトに対して面範囲のテストを実行する MAXScript 関数を定義する方法およびこれを登録する方法を示します。
チュートリアル - 面領域 xView チェッカーの開発 - 第 2 部
このチュートリアルでは、複数のチェッカーモード、カスタム テキスト、上書き関数の表示を追加することにより前の例を拡張します。
チュートリアル - 面領域 xView チェッカーの開発 - 第 3 部
このチュートリアルでは、引き続き面領域ジオメトリ チェッカーに INI ファイルを使用して設定を保持する機能を実装します。
チュートリアル - 面領域 xView チェッカーの開発 - 第 4 部
このチュートリアルは、ビューポート メニューにマクロ スクリプトを追加する、面領域ジオメトリ チェッカーの開発の最後のステップです。
