리스트의 모든 오브젝트를 강조 표시합니다. 리스트에서 강조 표시된 항목이 장면에서 자동으로 선택됩니다.
리스트에 있는 모든 오브젝트의 강조 표시를 제거합니다.
강조 표시되지 않은 오브젝트를 강조 표시하고 그 반대로 수행합니다.
설정하면 상위 오브젝트를 강조 표시했을 때 하위 오브젝트도 강조 표시됩니다.
설정하면 영향을 갖는 오브젝트를 강조 표시했을 때 영향을 받는 오브젝트도 강조 표시됩니다.
이 명령을 선택하면 종속 선택이 설정된 경우 해제됩니다.
설정한 상태에서 영향을 주는 다른 오브젝트를 강조 표시하면 해당 오브젝트의 종속 오브젝트도 강조 표시됩니다.
이 명령을 선택하면 영향 선택이 설정된 경우 해제됩니다.
설정하면 찾기 필드로 검색했을 때 검색 구문에서 정확히 일치하는 항목만 검색됩니다.
설정하면 찾기 필드를 사용하여 검색할 때 표준 와일드카드를 사용할 수 있습니다. ?는 단일 문자를 나타내고 *는 다중 문자를 나타냅니다. 예를 들어 Set11, Set21, Set31 및 Set34라는 오브젝트가 있는 경우 와일드카드를 사용하여 찾기를 설정한 상태에서 검색 구 "Set?1"을 사용하면 처음 세 개는 강조 표시되지만 네 번째 오브젝트는 강조 표시되지 않습니다. "Set*"를 검색하면 네 오브젝트가 모두 강조 표시됩니다.
설정하면 찾기 필드에서 정규식을 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 대문자 “A”로 시작하지 않는 항목을 모두 강조 표시하려면 대/소문자 구분 찾기와 정규식을 이용하여 찾기를 설정하고 검색어 [^A]를 사용합니다. 또는 “sph”로 시작하고 “1”로 끝나는 항목을 모두 강조 표시하려면 정규식을 이용하여 찾기를 설정하고 검색어 sph.*1을 사용합니다. 마찬가지로 모든 라이트 대상을 찾으려면 .*Target을 사용합니다.
복잡한 부울 검색어를 설정하고 사용할 수 있는 고급 검색 대화상자를 엽니다.
장면 탐색기 리스트에 나타나는 오브젝트 유형을 선택합니다. 이 하위 메뉴의 선택 사항은 표시 도구 모음의 오브젝트 유형 버튼에 해당합니다.
선택하면 연결된 오브젝트를 상위-하위 계층으로 표시합니다. 하위는 해당 상위 오브젝트 아래에 확장 가능한 가지로 표시됩니다. 선택하지 않으면(기본값) 계층에 관계없이 지정된 정렬 순서로 모든 오브젝트를 나열합니다.
선택하면 영향이 있는 오브젝트를 강조 표시할 때 영향을 주는 오브젝트의 텍스트 기반 필드 내용이 파란색으로 표시됩니다. 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
복잡한 부울 필터 조건을 설정하고 사용할 수 있는 고급 필터 대화상자를 엽니다.
고급 필터 대화상자를 사용하여 지정된 필터를 활성화합니다.
선택하면 현재 선택한 선택 세트만 테이블에 표시됩니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
이러한 선택 사항은 계층별 정렬 모드의 계층 표시 및 레이어별 정렬 모드의 레이어 표시를 제어합니다.
선택 영역으로 자동 확장설정한 상태에서 뷰포트의 오브젝트를 선택하면 해당 계층이 확장되고 선택한 오브젝트로 스크롤합니다. 오브젝트 선택을 취소하는 경우 리스트가 수동으로 확장된 상태로 돌아갑니다.
해제한 상태에서 장면 탐색기 리스트에 현재 보이지 않는 뷰포트의 오브젝트를 선택하면 이 명령이 보이는 상위 오브젝트를 강조 표시합니다. 또한 선택한 오브젝트 찾기를 사용하여 선택을 수동으로 탐색할 수 있습니다.
트랙 뷰 창을 열려면 이 옵션을 선택합니다. 선택한 오브젝트에 애니메이션된 트랙이 있으면 트랙 뷰의 제어기 창에 해당 오브젝트가 표시됩니다. 그렇지 않으면 창이 비어 있습니다.
이러한 명령을 사용하면 계층별 정렬 모드에서만 오브젝트를 잘라내고 복사하고 붙여넣을 수 있습니다.
강조 표시한 오브젝트를 잘라내어 클립보드에 데이터를 넣습니다.
강조 표시한 오브젝트를 복사하여 클립보드에 데이터를 넣습니다.
잘라냈거나 복사한 오브젝트를 강조 표시된 오브젝트의 하위로 클립보드에서 장면으로 붙여넣습니다. 다중 오브젝트를 강조 표시하면 첫 번째 오브젝트만 사용됩니다.
이 하위 메뉴의 선택 사항을 사용하여 개별 도구 모음 표시를 토글할 수 있습니다. 장면 탐색기 도구 모음을 참조하십시오.
열을 장면 탐색기 레이아웃에 추가할 수 있는 열 구성 대화상자를 엽니다. 새 열 제목을 기존 열 제목으로 드래그하거나 리스트의 항목을 두 번 클릭하여 이 작업을 수행합니다.
장면 탐색기 도구 모음이 정렬되는 방법을 선택할 수 있습니다.
