Изменение кромок перекрытия/ската крыши
Эта процедура используется для редактирования одной или нескольких кромок перекрытия/ската крыши.
Для каждой выбранной кромки можно изменить свес, стиль, разрез (по нормали или отвесный) и угол. Редактируемые кромки перекрытия/ската крыши отображаются в окне просмотра.
  1. Выберите перекрытие или скат крыши, который требуется изменить.
    Если выбранным объектом является... то...
    перекрытие, щелкните вкладку "Перекрытие"панель "Кромка"Редактировать.
    скат крыши, щелкните вкладку "Скат крыши"панель "Кромка"Редактировать.
  2. Выберите кромки, которые требуется изменить, и нажмите клавишу Enter.
  3. В окне таблицы "Редактирование кромок перекрытия" или "Редактирование кромок ската крыши" выберите в списке кромку для редактирования. Чтобы отредактировать несколько кромок с использованием одних и тех же значений, нажмите клавишу CTRL и удерживайте ее нажатой, пока не выберите все кромки.
    Прим.: Начиная с Autodesk Architectural Desktop 2007, отдельные сегменты или фасеты, образующие дуговую кромку, уже не приводятся в виде списка в этом диалоговом окне. Каждая дуга на периметре перекрытия или ската крыши рассматривается как одиночная кромка.
    Выбранные кромке подсвечиваются в окне просмотра, расположенном на правой панели диалогового окна.
  4. Введите значение параметра "Свес".
  5. Выберите стиль кромки перекрытия.
  6. Выберите для параметра "Разрез" значение "По нормали" или "Отвесный".
  7. Введите значение для "Угла".
    Чтобы восстановить значение по умолчанию для угла в стиле перекрытий или скатов крыш, щелкните правой кнопкой мыши на номере кромки и выберите "Восстановить стандартные". Эта опция доступна, только если стиль кромки был назначен заранее, и значение параметра "Угол" отличается от значения по умолчанию.
  8. При необходимости выберите другие кромки из списка и отредактируйте их в соответствии с вышеописанной процедурой.
  9. По окончании редактирования всех кромок нажмите "OK".
